Författare Ämne: Vad använder ni för stöd till slangarna till pumpar?  (läst 5790 gånger)
Utloggad Fläder
« skrivet: juni 23, 2020, 10:12:29:29 »
Någon med bra tips hur ni stöttar upp slangarna till värmepump?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Vad använder ni för stöd till slangarna till pumpar?
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2020, 12:43:16:16 »
Första frågan är väl vad du har för förutsättningar där du har din pump. utan det är det svårt att svara på hur du ska klamra upp det bäst
Utloggad Fläder
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2020, 18:11:51:51 »
Både pool, poolvärmepump och filterpump står på ett förstärkt trädäck.
Här kommer lite bilder så att ni kan se hur det ser ut.
« Senast ändrad: juni 25, 2020, 18:16:44:44 av Fläder »
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2020, 11:27:11:11 »
Jag må vara lite yrkesskadad så jag har ju kört med pendelkonsol och rundjärnsbygel på mina rör. ja ghar dock fäst in mitt i betongen.
Men principen är den samma. har du 50mm rör kan du med fördel använda klammer för 50mm avlopp.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14932.20
Som det ser ut för dig är du i absolut behov att klamra upp för det så riktigt vanskligt ut när det hängde sådär tycker jag. dock inte van vid den typ av pool det kanske brukar se ut så.
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2020, 12:29:38:38 »
Jag tycker också att det där ser riskabelt ut. Kanske kan du bygga ett stöd av tryckat trävirke som en stege med två "steg" som stödjer rören. Nackdelen med trä är att det rör sig men med så små dimensioner så kan det nog fungera.
