Författare Ämne: Uteklinker runt thermopool  (läst 6747 gånger)
Utloggad Emelie.Borglund
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 21, 2020, 13:30:53:53 »
Vi ska sätta uteklinker, 2 cm tjock runt poolen. Det är lite irriterande att montering av snap-in list är beskrivet för om man ska ha trädäck i monteringhandboken från Tjälldén.
Ska man först sätta plåtlisten och snap-in listen, sätta en planka runtomkring typ som gjutform, därefter gjuta upp till samma nivå som snapinlisten och därefter sen montera uteklinker på det?   <hmm>
Ni som har satt sten, stensarg eller uteklinker. Hur har ni gjort?
Tack för svar  <help>
Tjälldén pool, 4x8m
Gaveltrappa 3 steg
Carrera liner
Cirkulationspump Victoria Plus 3/4 HP, glasfilter
2 st RGB LED plast lampor
Heat Force Inverter M71, 9,3 KW
Kvar att köpa: UV-C lampa 75w, poolöverdrag, poolrobbot.
Utloggad jonas_j
  • Antal inlägg: 33
  • Pool, har inte alla det?
SV: Uteklinker runt thermopool
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2020, 14:58:53:53 »
Tjälldén standard är väl snapinlist ovanpå poolkanten. Jag kunde/ville inte göra så för jag skulle ha stensarg med överhäng runt om. Ville inte ha nån distans eller glipa att behöva gjuta igen.  Valde därför väggmonterat. Jag gjöt väggen och monterade därefter plåtarna. Sen skruvade jag listen med plåtskruv. Har en byggtråd på poolforum med bilder. https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14092.0  Har detaljbilder oxå men får av ngn anledning ett felmedddelande när jag försöker bifoga något i denna post.
Utloggad jonas_j
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2020, 15:03:04:04 »
Detaljbilder
Utloggad Moana
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2020, 16:47:48:48 »
Våra plattläggare lade distanser på poolkanten.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2020, 13:19:31:31 »
Efter att ha läst om Tjälldén beskrivningen några gånger tro jag att jag fattar vad jag ska göra. Vi är mer inne på att gjuta upp till snapin listen, har köpt betongsäckar till det.
Men däremot har du typ svarat på en annan fråga jag har. Enligt tjällden ska man ha minst 50 mm rostfri skruv för betong med plugg för att skruva fast plåten mot betongen och sen självborrande plötsligt för att skruva fast snap-in listen mot plåten. Jag har varit på Bauhaus två gånger och känt mig självsäker men när jag väl står där bland miljoner olika skruvar hat jag tänkt, nej jag måste fråga om det här först.
På bilden ser det ut som att du har den andra skruven. Men vilken skruv har du använt för att skruva dit plåten? Har du använt samma?
Tjälldén pool, 4x8m
Gaveltrappa 3 steg
Carrera liner
Utloggad Eee
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2020, 14:09:31:31 »
Hej Emelie.borglund
Jag använde en längre rostfri skruv, vill minnas att jag köpte en VVS skruv, rostfri på jula som var 50mm. Den sitter bra med röd plugg, 5,5mm hål.
Sen så är det svårt att hitta bra korta självborrande skruv till snapin listen men då kan man förborra och använda en vanlig rostfri skruv. Hoppas det hjälpt lite. Blir ganska bra drag i plåten från linern så man vill att den ska sitta ordentligt. Jag har träsarg men fyllde mellanrummet vid listen med cement.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
