Författare Ämne: Motorskydd löser ut  (läst 4585 gånger)
Tinahf
Tinahf
Motorskydd löser ut
« skrivet: juni 18, 2020, 16:37:02:02 »
Har precis köpt och fått hjälp av proffs med att installera nu Astral pool pump 1fas.
Flöde 7 m3/timme. På sandfiltret står det 6,5 m3/timme. Elektriker har kollat att elen är rätt samt installerat och ställt in nytt motorskydd.. 1;8A.
Ändå löser motorskyddet ut .. ibland efter 30 minuter.. ibland efter bara 3 minuter.
Tips mottages tacksamt.
SV: Motorskydd löser ut
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2020, 20:35:44:44 »
Har du bytt ut motorskyddet och 1,8A är en bit från märkströmmen på pumpen är det kanske dags att reklamera pumpen. Vad händer om du ställer in motorskyddet på 3A?
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2020, 21:16:40:40 »
Motorskyddet skall väl stå på max ström som pumpen kan dra + lite till.
Gör den det?
Det bör stå på cirkpumpen vilken max-ström den kan dra.
Motorskyddet är huvudsakligen till för att skydda mot överströmmar som beror på att det går tungt, typ lager som är på väg att skära. (på enfas cirkpump).
Trefas cirkpumpar har mycket större nytta av överströmsskydd, då de kan brinna om t.ex. en huvudsäkring går, och den bara går på två faser, då stiger strömmen rejält på de två faser som fortfarande är i drift.
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2020, 13:51:59:59 »
Motorskydd skall ställas in på motorns märkström, enl. skylten. För maximalt skydd kan man testa att ställa den lite lägre och om det fungerar ändå lägre, tillsa man hittar gränsen, sedanlägge rman på 10 %, dock går man inte över angiven märkström, såvida man inte genom mätnig konstaterat att strömmen ligger under inställt värde men skyddet löser ändå.
Enfasmotorer kräver oftast inget motorskydd eftersom de flesta sådana (dock inte alla) skyddas av ett inbyggt överhettningsskydd i lindningen. Trefasmotorer skall alltid ha motorskydd.
Nu har du en enfas pump och motorskyddet är troligtvis trefas, eftersom så gott som alla som säljs är trefas motorskydd. Då måste det kopplas på ett särskilt sätt för att fungera korrekt. Man skall låta strömmen gå genom alla tre faserna, alltså seriekoppling av de tre motorskyddsfaserna. Detta bror på att skyddet är byggt för ström i tre faser. Vissa motorskydd har en inbyggt skydd mot fasavbrott som gör att om strömmarna blir väldigt olika i de tre faserna så löser skyddet ut, även om man inte uppnått inställd utlösningsström. Det kan vara detta som ställer till det för dig.
Säkrast är ju om du har möjlighet att mäta upp strömmen som motorn drar och se om den verkligen drar för mycket eller inte. Men om du inte är fackman på området bör du överlåta detta till en elektriker. Man bör då även kontrollmäta spänningen. Skulle din nätspänning avvika alltför mycket från 230 V kan det också ge motorskyddsutlösningar.
