Författare Ämne: Dubbla jordfelsbrytare?  (läst 6563 gånger)
Utloggad Famand
« skrivet: juni 17, 2020, 08:24:35:35 »
Hej.
Har en värmepump som strular lite. Den stänger av sig själv lite då och då. Tillverkaren säger att det kan bero på jordfelsbrytaren. Den fungerar som vanligt och löser inte ut, dvs säga det är bara värmepumpen som får fnatt. Tillverkaren säger att värmepumpen skall ha en egen jordfelsbrytare? Jag har i min installation satt en egen central (trefas/16amp) i mitt tekniktum med jordfelsbrytare. Till denna central har jag värmepumpen, cirkulationspumpen, Poolbelysning och  uv-lampan. Allt kopplat till jordfelsbrytaren. Tror ni att det är jordfelsbrytaren som ställer till det? Har någon av er monterat en separat jordfelsbrytare till värmepumpen, dvs har dubbla i centralen?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Dubbla jordfelsbrytare?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2020, 08:43:35:35 »
Hej.
Det låter långsökt.
Mer troligt är att den stannar p.g.a. spänningsfall, eller att det helt enkelt är nåt fel på värmepumpen.
Du skulle ju kunna koppla förbi jordfelsbrytaren för att utesluta den helt ur ekvationen?
Det är inte så enkelt att den stannar för att den når stopptemp?
Utloggad Famand
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2020, 16:53:26:26 »
Jag har kollat den och vill säga att felet finns i värmepumpen. Men tillverkaren hävdaratt den måste ha en egen jordfelsbrytare för så står det i instruktionen... mycket märkligt är detta...
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2020, 07:59:51:51 »
Troligen undanflykter byggda på okunskap men framförda "som om" de byggde på ett djupgående kunnande.
Inte alls ovanligt.
Tyvärr.
Ibland måste man helt enkelt följa deras råd för att kunna överbevisa dem, tråkigt men sant.
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2020, 13:10:42:42 »
Nej det spelar ingen roll om jordfelsbrytaren sitter separat till värmepumpen eller centralt i elcentralen. Din jordfelsbrytare löser ju inte ut. Då är den oskyldig i sammanhanget. Att de rekommenderar en sparat jordfelsbrytare just för värmepumpen kan inte vara av något annat skäl än att t.ex. störskydd i värmepumpen (speciellt sådan av invertertyp) genererar en viss jordfelsström och att denna om den kombineras med andra jordfelsströmmar i elanläggningen kan ge obefogade jordfelsutlösningar. Men nu löser ju inte din brytare ut och då har du inte det problemet. Enda sätten som en jordfelsbrytare skulle stänga av din värmepump vore ju om den löste ut, alt. om det finns glappkontakt i den så att strömmen bryts av sig självt ibland - men då är ju brytaren helt defekt.
Däremot rekommenderas normalt aldrig montering av dubbla jordfelsbrytare. Det är nämligen omöjligt att med normala jordfelsbrytare erhålla selektivitet, d.v.s. att den som ligger närmast lasten skall lösa ut, den överordnade inte, precis som gäller för gruppsäkringar resp. huvudsäkringar. Med säkringar kan man få selektivitet genom att huvudsäkringarna normalt har ett par steg högre märkström. Detta fingerar inte med jordfelsbrytare. Skall man ha selektivitet för jordfelsskydd så måste man använda mera avancerade lösningar, t.ex. med jordfelsreläer och tidsfördröjning på överordnade skydd. Sådant förekommer i industrier och i kraftdistributionssammanhang, men är inget man brukar se i några villor.
Kolla bara att det inte finns några glappkontakter eller liknande utan att strömmen går fram till värmepumpen hela tiden. Gör den det och pumpen ändå stannar omotiverat så ligger felet i värmepumpen.
Det finns naturligtvis ytterligare en möjlighet att stoppen kan härhöra från spänningsdippar när någon annan kraftig last startar, men då måste ni antingen ha väldigt svagt distributionsnät i området (förekommer nästan uteslutande i landsbygdsdistribution) eller långa och underdimensionerade ledningar, i eller utanför fastigheten, alt. någon riktig strömslukare, typ en rejäl elmotor som direktstartas. För att kontrollmäta sådant här fodras mera avancerad, registerande mätutrustning, men ofta vet man med sig om man har något sådant problem. T.ex. på en lantgård, om ljuset blinkar till varje gång man startar en kompressor eller en pump så lär man ju lägga märke till detta.
Utloggad Famand
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2020, 13:49:48:48 »
Tack för expertisen!
Jag blev precis uppring av tillverkarn av pumpen (Pahlens). Dom fixar en ny! Han tyckte min leverantör (poolfirman) skötte det lite halvkonstigt. ”Klart att du som kund hos oss ska ha fungerande grejer” . Mycket bra respons från Pahlens!
