Författare Ämne: Rör lutar inåt Bestway 3,66 m-pool  (läst 3597 gånger)
Utloggad backstuguson
« skrivet: juni 15, 2020, 13:05:46:46 »
Fyllde igår min Bestway Steel Max Pro 3,66 x 1 m. Har grävt ut min sluttande gräsmatta och fyllt på med stenmjöl och sand.
Var nojig att det inte var plant nog så jag höll koll på vattennivån under fyllningen. Dock så glömde jag att kolla att alla rör höll sig raka.
Två rör lutar rejält inåt. Linern ligger emot rören ca en 1/3 av djupet, de två rören buktar alltså in i poolen. Rören sitter som berget och tyvärr ligger de emot den ca 1 dm höga kant av sluttande gräsmatta jag grävt ut. I princip omöjligt att dra dem i lod.
Hur mycket klarar konstruktionen? Rören verkar stabila, t-kopplingen av plast är stor men det är ju plast. Diffen i vattendjup är knappt 2 cm (fylld till 80 cm). Är det bara att bita i det sura äpplet och tömma och göra rätt?
