För att spara på er tid, vi har tagit över en ovanmarkpool när vi flyttade förra året. En rund Intex tror den är på 15 kubik. Sandfilter och en sån här budget pump https://www.jula.se/catalog/fritid/pool-och-bad/pooltillbehor/poolrengoring/poolpump-rostfri-731078/ som faktiskt fungerat bra iaf förra sommaren.Nu har pumpen börjat låta väldigt högt och jag misstänker dåliga lager och att den snart packar ihop.Även poolens anordning har börjat få lite små rostangrepp här och där och ett ben bland annat tror jag börjar ge vika eller om den fått sig en smäll.Pumpen som jag länkade har utgått tyvärr annars hade jag köpt en ny sådan bara för att använda i sommar och sen eventuellt göra mig av med poolen efter denna säsong.Så min fråga, när jag letar efter pumpar på nätet så är dom rätt så mycket dyrare. Finns där inga budget alternativ med hyffsad kapacitet. Känns så fel att köpa en fin pump till den poolen. Inte ens nya ben till den poolen kan man beställa.Tack för er tid.
Tack för svar!Den där pumpen du länkade tänkte jag köra på. Tillkommer där anslutningar till så man kan koppla på slangar.Det står inget om man får dom till, men det kanske man brukar få? Sorry är novice på detta.Jag mätte slangen och den är 38mm. Tänkte att jag kanske går på den med 800w istället. Då blir det väl mer flöde men sen har jag hört lite att man inte ska ha för stark pump för då ballar sandfiltret ur..? Tusen tack för svar.
Ja pumpen får inte vara för stark för filtret, viktigt att dessa passar ihop. Normalt sett brukar det följa med några adapters när man köper pump, men det får man ju komplettera med efteråt om det inte passa, nackdelen med att inte köpa över disk. /H
