Författare Ämne: Intexpool, koppla värmepump  (läst 6517 gånger)
Anders790
Anders790
« skrivet: juni 13, 2020, 05:29:46:46 »
Jag har nyligen köpt en Intexpool 488x122 och en värmepump Heatforce M71.
För att få ihop detta har jag fått köpa en massa olika kopplingar/adaptrar (från Foolpool).
Finns det någon annan lösning? Alla skarvar skapar ju risk för läckage.
Jag har stora problem att få allt tätt, jag fick med gängtejp men trots att jag använder många varv så droppar det i skarvarna mellan kopplingar, och mellan kopplingarna mot sandfilterpumpen. Kopplingarna som sitter mot poolen (som följde med poolen) kan man ju knappt dra fast ordentligt innan de hoppar över ett gängvarv och börjar läcka.
En del av kopplingarna heter ju "limkopplingar", är det ett bättre alternativ att limma dem för att få tätt?
Utloggad Mickelin
SV: Intexpool, koppla värmepump
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2020, 20:09:56:56 »
Byt ut alla Intex-slangar och kopplingar mot riktiga grejer. Adapters för Intex till 50mm limkopplingar finns på poolklor.com
Anders79
Anders79
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2020, 08:49:31:31 »
Allt är bytt, från poolens in och utloppsventiler till sandfilterpump och värmepump.
Störst problem att få det tätt har jag vid Intex gängorna på poolsidan och in/ut från sandfilterpump.
Med original Intex så tätar det med o-ringar och nu ska det täta med hjälp av gängtejp.
Det känns sådär att ha ett system där det droppar på minst fyra olika ställen   :(
Utloggad Lasse B
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2020, 23:47:07:07 »
Nej, du behöver normalt inte gängtejp någonstans, jag har precis installerat 50mm limkopplingar på i princip alla intexkopplingar och inga läckor. Troligtvis saknar du bara två st packningar till varje, då blir det tätt och det räcker att dra åt det med handkraft. Har du bild på vad du har använt för kopplingar? Allt annat 50mm pvc limmas mot varandra utom just mot Intex delarna.
Utloggad henrik79
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2020, 07:40:42:42 »
Det känns som om du har fått felaktiga råd från folkpool, märkligt nog.  Korrekt kopplat och limmat ska det inte läcka någonstans. Kan du ta lite bilder på det som läcker så man förstår bättre vad det är för grejor folkpool har sålt till dig?
Gängtejp och slangklämmor är bara att glömma, förr eller senare kommer det att läcka. Antingen kör man enbart med intex-kopplingar, eller bara med 50mm eller en kombination av de sistnämnda. Då är det tätt om man gjort rätt...
/H
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2020, 10:29:24:24 »
Kör själv Intex vita slangar från poolen och ner till första skarven, därefter är dom kapade och skarvade till blå livslängd 50mm. Gängtejp och slangklämma emellan - inga problem med läckage alls.
Därifrån till sandfilter och samma där, slangklämma och gängtejp mot filtret och sedan vidare till VP.
Som jag ser det är fördelen med slang jämfört med rör att en intexpool gungar och rör sig lite vilket gör att en limloppling med måste avlastas för att med kunna röra sig lite.
Min tanke just nu är att de blå poolslangarna är tunna och kyler av vattnet en del innan de återgår i poolen.
Någon som isolerat sina slangar till ovanmarkspooler ?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Anders79
  • GeorgewepNA
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2020, 15:55:06:06 »
Bifogar bilder på hur det ser ut just nu.
Då satsar jag på att limma alla limkopplingar mot varandra framöver.
Hur gör jag i övergångarna mellan Intex och de grå? Går det att byta ut in- och utlopp i poolen mot något som passar bättre mot limkopplingarna?
Hur gör jag vid sandfilterpumpen?
La pharmacie la plus proche viagrasansordonnancefr.com patients en bonne sante
Utloggad Mickelin
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2020, 16:45:42:42 »
Så här gjorde jag. Ingen gängtejp eller annat jox. Adaptern på bilden är nyckel. Den har Intex-gänga. Allt annat är standard 50mm.
Utloggad henrik79
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2020, 07:59:48:48 »
Bra bilder!
Ja jag minns de ventilerna som sitter mot pumpen var lite känsliga för att när man drar åt för hårt. Har tänkt byta dessa mot kulventiler a´la Mickelins bilder men så länge de inte läcker så :)
Trist att det läcker med gängtejpen, den kanske inte bara är lindad rätt? Kopplingarna ser ju okej ut. Jag tycker dock alltid det är säkrast att köra med skruvkopplingar som har en gummipackning, som den på Mickelins bild.  Då kan du gå vidare med limmat 50 mm rör eller slang. Det tog mig kanske en förmiddag att limma ihop allt, inkl bypass och då hade jag aldrig limmat PVC i hela mitt liv. Är man bara metodisk och noggrann så går det mesta. Inte en läcka någonstans efter att allt sattes ihop.
Intex gänga är 2", kan vara bra att veta när man letar kopplingar...
/H
