Författare Ämne: Placeing av den "varma" givaren  (läst 3340 gånger)
Utloggad Dacon
« skrivet: maj 25, 2007, 09:58:32:32 »
Hejsan alla poolare. :D
Håller på att montera upp Primastars solfångare och har en liten fråga angående den "varma" givaren vid solfångaren. Ska den ligga under panelen eller ovanpå panelen? Om den ligger ovanpå ska den skuggas då eller?
Utloggad mikkola
SV: Placeing av den "varma" givaren
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2007, 10:33:44:44 »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2007, 10:34:04:04 »
Jag hade min i röret vid solpanelen på taket.
//Janne
