Författare Ämne: Hydro Pro 7 - kompressor slår av vid värmning/kylning  (läst 4448 gånger)
Utloggad RickardGr
« skrivet: juni 11, 2020, 15:48:41:41 »
Hej, jag har en värmeväxlare av typen Hydro Pro 7. Vid inkoppling nyligen fungerar inte värmning/kylning som den ska.
Fläkten går igång men kompressorn går 2-3 sekunder, sedan slår den av. Den försöker igen med 1-2 min mellanrum. Strömmen går upp till 25-26 Ampere under denna tidsperiod (2-3s), annars ligger den på 0,4 A mellan kompressorns startförsök. Normalt ska denna ge max 7A vid full drift. Oklart vad normal arbetsdrift är med komperssorn igång.. Bör var närmre 7A om kompressorn går.
Det kommer inte upp några felmeddelanden i terminalen på pumpen, vilket känns väldigt konstigt.. Temp i vatten ligger på 22C, målvärdet för värmning är 28C. Vattentryck från poolen inom intervall.
En eleketriker har kollat på elen kring övriga pool-uppkopplingen och den delen är korrekt uppsatt (Dock inte elen i själva värmeväxlaren). Värmeväxlaren gick normalt förra säsongen men var avstängd i slutet då vi ej badade längre, oklart när detta fel uppkom (slutet förra året eller uppstarten detta år..)
Några idéer varför kompressorn ej går igång / slår av direkt, och varför det i så fall inte dyker upp några felmeddelanden i terminal?
Har lyckats läsa mig till att låg nivå kylmedia kan få kompressorn att slå av, men det dyker inte upp nåt felmeddelande (EE2).
Tacksam för idéer / svar
mvh Rickard
