Författare Ämne: Solpaneler/solfångare  (läst 6105 gånger)
Utloggad Viper
« skrivet: juni 11, 2020, 08:56:08:08 »
Hej på er. Eftersom jag inte kan värma upp min pool på något annat sätt än med solfångare pga poolstorleken, formen och inte möjlighet med pooltäckning har jag funderat på solfångare där poolvattnet strömmar igenom. Någon som kör med detta? gärna lite bilder hur ni gjort detta? har ni extra cirkulationspump eller kör ni med samma för Poolen. Kikade lite på priser från USA och där ar priserna hälften mot här.
Linda 77
Linda 77
SV: Solpaneler/solfångare
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2020, 10:19:16:16 »
Jag har gjort ett litet test har ringlat pem-slang för tillfället bara 25m 25mm slang. Men jag ser att detta funkar bra i min lilla terasspool så ska göra en snurra till med slang.
Anv mig av en extrapump
https://www.biltema.se/fritid/pool/poolvard/pump-2000040269
Sen med styrning från wish för 90kr Temerature controller XH-W3001. Startar vid 30grader o stannar om den går under 28grader. Höjer temperaturen i min lilla tunna på ca 1.8kbm
Utloggad pereinar
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2020, 10:34:44:44 »
Vi har 5 st Folkpools solfångar mattor på hustaket, i söderläge. Dessa är vår enda uppvärmning av 4x8 pool. Har använt i nu snart 15 år, tror jag det är och vi är helnöjda. Vi använder ingen extra pump, en elektrisk motorventil  skickar vattnet upp till fångarna eller styr det förbi om det skulle bli varmare i poolen än önskvärt ( en vecka sol så kan det bli för varmt) i år har det inte skett tyvärr.
Ventilen och styrsystemet är Folkpools.
Inga billiga saker i inköp, men ställt mot driftkostnaden så är det ok.
Utloggad Viper
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2020, 12:03:58:58 »
Har du möjlighet att ta lite bilder på ditt system pereinar?
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2020, 14:57:32:32 »
Jag skulle avråda mycket starkt från att använda denna XH-W3001. Jag gjorde google bildsök på den och det reläet klarar bara 125VAC. Då ska den inte användas på 230VAC. Den transformator som sitter i produkten brukar väldigt ofta* ha alldeles för dåliga isolationsavstånd mellan primär och sekundärlindningen, ibland inget alls (0mm), när kravet är 4mm/5mm för inomhusprodukter. Sensorn skulle därmed kunna bli strömförande. XH-W3001 är vidare ingen utomhusprodukt (även om den placeras skyddad mot regn). Reläet är nog bara gjort att styra resistiva laster och inte motorer/pumpar.
* = På billiga importprodukter. Elsäkerhetsverket gav försäljningsförbud på så mycket som 45% när de testade billiga USB laddare för några år sedan. 23% var enligt deras rapport direkt livsfarliga att använda. Samma eller liknande transformator sitter i denna.
« Senast ändrad: augusti 14, 2020, 15:38:59:59 av butthead »
