Författare Ämne: Luft ut ur inloppet och luft i filtret  (läst 2403 gånger)
Utloggad Långebergavägen
« skrivet: juni 10, 2020, 18:41:19:19 »
Hej jag har köpt ett hus från 1974 och har en 4*8 pool som är lika gammal jag har märkt att vatten nivån sjunker i poolen med ca 5 cm på 10 dagar och att det kommer luft ur den ena inloppet och att jag måste ofta lufta ur mitt hayward c500 filter tar några sekunder innan det kommer ut vatten när jag luftar. Vad ska jag göra och vad beror allt detta på ? Aldrig ägt en pool innan! Kan till lägga att vi har en värmeväxlare från 1976 och en liner som är lika gammal som ska bytas nästa säsong
Utloggad pool09
SV: Luft ut ur inloppet och luft i filtret
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2020, 23:19:31:31 »
Bubblor i inloppen betyder läckage någonstans mellan bräddavlopp o pump.     Testa det enkla först o gå över alla kopplingar osv, räcker en läcker så suger det luft. Kolla locket på pumpen så det håller tätt. Osv osv.  Att du tappar vatten är ju inte bra, kan ju vara överallt...  hål i slangen på väg tillbaka till poolen, hål i liner osv.  KOmmer du åt att kontrollera slangarna?      Är det hål i liner så stäng av cirkulationen o se var vattnet slutar sjunka, där hittar du hålet någonstans.  Lycka till.
