Författare Ämne: Inomhuspuckar som löses upp snabbt  (läst 3278 gånger)
Utloggad Jgr001
« skrivet: juni 09, 2020, 21:33:10:10 »
Har övergått till poolklubbens inomhuspuckar pga höga cya värden, och söker nu tips på hur man lättast får puckarna att räcka en 5-7 dagar i flytande doserare. Provade att sätta dem i en påse och klippa upp hörnen, men det löstes upp på några timmar så det blev väl för stora hål.
Skall prova klippa mindre hål till nästa ggn, men tänkte kolla om ni har några bra tips på hur ni gjort, för det är ju många som använder dessa puckar 😀
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad poolarenper
SV: Inomhuspuckar som löses upp snabbt
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2020, 21:44:01:01 »
Jag sitter med samma problem och samma fråga som du. Jag testade att ta en plastburk som det varit rostad lök i och borrade ett hål i den i botten. La i klorpucken och i breddavloppet. Funkade bra initialt men sen så flöt den upp och vände sig med fel sida upp och låg flytande. Jag läste på forumet om någon som hade limmat fast en sten i sin plastburk för att förhindra detta. En annan idé som jag klurar på är en vanlig fryspåse men göra hål i den med en knappnål kanske?
If you can’t measure it, you can’t improve it. – Peter Drucker
Utloggad Jgr001
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2020, 17:06:05:05 »
Testade att lägga 2 puckar i en fryspåse och stack 3 hål med en knappnål samt satte påsen i en dispenser med allting stängt, det verkar lösa upp sig ganska fort för det, håller max en dag eller två, så nästa ggn blir det endast 1 hål med knappnål, blir till att prova sig fram så man får dem att hålla någon dag längre.
Ingen som har något bättre tips ?
