Författare Ämne: Spricka i Folkpool roman trappa, läckage och lagning?!  (läst 12910 gånger)
Utloggad ByggarMartin
« skrivet: juni 08, 2020, 13:54:53:53 »
Insåg efter en tid att min 8x4 Folkpool med romantrappa började tappa vatten helt plötsligt. Trodde först det var breddavloppet men började inspektera poolen och såg då att en spricka i trappen hade uppkommit. Rev trallen bredvid och såg att det packade materialet hade sjunkit bort precis vid det trappsteget där sprickan uppstått och det droppade/rann vatten. Hela trappen är stabil utom just ute vid kanten av ett trappsteg där materialet runnit undan.
Kontaktade Folkpool om detta och fick som tips att laga sprickan med Sikaflex 591, så min tanke är att laga sprickan med Sikaflex samt stötta upp underifrån antingen med att återpacka gruset eller med några tryckimpregnerade brädor.
Men känns som att limma inte är någon långsiktig lösning, utan att laga det riktigt med väv och måla. Men det får bli antingen när säsongen är över eller nästa vår.
Någon som har erfarenhet av att laga dessa trappor? Hur ni gått tillväga osv?
Utloggad Johan L
SV: Spricka i Folkpool roman trappa, läckage och lagning?!
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2020, 17:15:14:14 »
Hej Martin.
Hoppas du får svar av någon som har erfarenhet av detta. Själv är jag ny med pool och läste denna tråd därför att jag har ett liknande bekymmer. Skriver här istället för att skapa en ny tråd.
I min pooltrappa, rak pooltrappa också från Folkpool, har jag två mindre sprickor/hål i ytskiktet av trappan. Den största ca 1,5 cm i diameter. Det läcker inte (vad jag vet) och det förvånar mig att du skriver att det droppar/rinner under din trapp - det gör mig lite orolig för egen del. Trodde att en så pass dyr trappa kunde förväntas vara vattentät och att ytskiktet mest fyllde en estetisk snarare än praktisk funktion.
Bifogar bilder på mitt orosmoln. Hoppas att Martin kan få goda råd om hur hans trappa ska lagas, men även att någon kan förklara för mig hur trappans konstruktion/uppbyggnad ser ut. Hur kommer det sig att Martins trappa läcker? Borde vara som ett riktigt rejält badkar som klarar av en spricka i ytskiktet.
/Johan
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2020, 11:02:16:16 »
Hej Martin.
/Johan
Jag har varit i kontakt med olika återförsäljare runt om i landet, där de flesta inte kunde nånting alls kändes det som. Tillslut så kom jag i kontakt med en, som bad mig skicka bilder på min trappa. Då det fanns olika "batchar" av samma trappa, så de kunde vara tillverkade av lite olika material samt på olika sätt.
Det jag kan se så verkar min vara av glasfiber och då jag kunde komma åt under genom att tabort trall samt se varför sprickan uppkommit då krossmaterial som skall stötta upp trappstegen för att "inte spricka" hade runnit bort och därav fanns ingen bärighet i trappan kvar. Och det sprack när jag klev där, så sprickan är helt igenom "plasten" och det droppar igenom.
Min lösning just bara för att rädda denna säsong och att jag inte har tid att lägga ner nått större engagemang i poolen blir att tömma poolen ned så sprickan får torka riktigt. Sedan limma/spackla med Sikaflex 591 från båda baksidan av trappan samt ovansidan som man ser på bilderna. Sedan kommer jag packa om materialet alternativ stötta upp med tryckimpregnerade brädor under beroende på vad som blir bäst för att stötta upp trappsteget igen.
Sedan till våren nästa år är tanken att göra en riktig och seriös lagning av poolen. Men innan det behöver jag säkerställa helt vilket material trappan är byggd av. Så inväntar lite svar från Folkpool vilken "batch" av Romantrappa det är.
Sikaflex kanske skulle vara en ide för dig med?
Mvh
Utloggad Johan L
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2020, 20:06:07:07 »
Hej igen.
Ja, tack för tipset om Sikaflex. Det får jag kolla upp.
Tycker det är märkligt att inga andra här på forumet verkar ha erfarenhet av detta, och att återförsäljarna säger sig vara ovetande. Jag har själv varit i kontakt med Folkpool som skulle återkomma till mig, hittills inget svar.
Lycka till med lagningen, både den kortsiktiga och långsiktiga. Berätta gärna hur det gick!
/Johan
Utloggad Johan L
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2020, 19:12:24:24 »
Hej Martin.
Ingen aning om det är till någon hjälp för dig men jag pratade med en kille som hjälpt mig tidigare med poolen. Han tipsade om Tec7, kan tydligen appliceras även utan att tömma poolen. Nu hade ju du läckage så förmodar att du måste tömma vattnet och laga. Men om du får ytliga skador i trappen i framtiden så kan Tec7 kanske vara ett alternativ.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2022, 10:23:46:46 »
Har samma fråga om vad som är bäst att laga spricka i Folkpools-trappa med, har letat runt i forumet men inte hittat mycket som ger lösning.....? ....borde vara fler som har haft problemet....?
Ser om "Sikaflex"-tätmedel men känns mer högst provisoriskt.....?
Tänker mig att det borde gå att glasfiberlaga, dvs. lägga på glasfiberväv och epoxy på utsida, inte polyester som inte är "vattentätt", så min följdfråga är om någon lagat med detta och "vet" att det fungerar?
Vet inte om "ByggarMartin" löste det eftersom inlägget är äldre.....?
Någon....?
"Poolbadaren"
Mvh
Utloggad 62ragtop
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2022, 11:33:13:13 »
Sök på "laga glasfiber" så kommer du få upp lite trådar här på forumet. Sikaflex eller "dylikt" kan kanske funka om det är en mindre skada, om inte annat så kanske provisoriskt.
Annars så är det ju slipa ner, glasfiberväv, epoxi, gelcoat förfarande som gäller. [jag är ingen expert]
och sedan säkerställa att trappan har stöttor och/eller tillräckligt och bra bär-material under trappstegen. Nu har jag ingen koll på dessa "lösa" trappor, och "kvalisort". Vi har en glasfiberpool, med inbyggd roman-trappa. Och innan den sänktes ner i gropen så var jag i-och-ur-baljan ett otal gånger och vår konstruktion kändes stabil, dvs stabil nog att kunna gå i trappan även när baljan stod på gräsmattan, dvs inget "flex" överhuvudtaget. Men likväl så var/är det viktigt att man återfyller bra kring trappan.
Hoppas det löser sig!
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2022, 12:22:52:52 »
Jag med flera har skrivit en hel del tidigare om hur man kan laga plast. Sök reda på de trådarna! Observera att polyester kan användas för att laga polyester. Polyester kan inte användas på epoxi men epoxi på polyester går bra. Epoxi är mycket dyrare än polyester och har speciella hälsorisker. Observera nödvändigheten av att använda bra andningsskydd och handskar. Handskar som tål aceton något längre tid är svåra att hitta. De ska helst vara tillverkade av butylgummi. SeaSea har handskar som kan hålla ca en dag, de klarar man sig hyfsat med. Köp flera par på en gång. När man lagar lite större områden (som jag gör varje vår) så köper man polyester och gelcoat i 20 kg förpackningar. Då blir priset per kg ganska lågt.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2022, 15:02:38:38 »
Tack för respons!  O0
Vidgade vyerna och sökte på nytt, denna gång med sökord ”epoxy”, gav avsevärt mer än gårdagens ”spricka/läckage/laga”…..
Har nu fått hyfsat klart för mig och är den epoxybehandling som påbörjats och nu görs så det förefaller kunna bli rätt.
Det som bekymrar lite är att under den behandlade utan trängde 2 ”vatten-/svettdroppar” fram efter något dygn och som är lite frågetecken om de skall ”punkteras” och ”återbehandlas” från grunden och likaså vad det är/kom från….?
”Poolbadaren”
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: augusti 27, 2024, 19:27:53:53 »
Uppdaterar för ev. intresserade att epoxylagningen i trappan troligen börjat läcka igen eftersom det får fyllas på vatten likvärdigt innan lagningen för 2 år sen, inga större mängder men grundproblemet skall åtgärdas inför nästa säsong.
För att inte göra arbetet onödigt stort innan årets säsongslut skaffade jag en rulle butyltejp som får duga som tillfällig lagning, har testat i poolvattenmiljö med att tejpa på en anpassad remsa och fungerar u.a. att applicera under vatten och fäster något otroligt, lär aldrig få av det igen.....tätar garanterat som det ser ut nu, hur länge materialet håller i saltvattenpool, som detta är, får tiden utvisa.....
Min fråga är om någon har erfarenheter av butyltejp i tätningssammanhang och har använt det?
Någon....?
