Författare Ämne: Hur stor poolvärmepunp till 15m3?  (läst 4525 gånger)
Utloggad Jepe76
« skrivet: juni 06, 2020, 18:37:06:06 »
Hej alla,
Hur stora värmepumpar har ni till era pooler?
Kommer köra en ovanmarkpool på ca 14-17m3, funderar på en 5.5kw https://www.byggmax.se/v%C3%A4rmepump-pool-1400-swimfun-p67100031
Någon som har erfarenhet, räcker den? vi är rädda att den skall vara lite klen
Vi kräver inte att vattnet skall vara 30grader men kanske ligga på runt 23-25... Tänker oss att isolera marken den står på och framöver kanske även runt om, badperiod slutet av maj och augusti ut
Någon som har erfarenhet om en sådan räcker, hur lång tid tar det att värma upp, behöver den köra dygnet runt...?
Utloggad henrik79
SV: Hur stor poolvärmepunp till 15m3?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2020, 12:47:18:18 »
Hej alla,
Vår pool är 32 m3 och vi har en 12kW-värmepump. Den ni hänvisar är i lägsta laget tror jag. Problemet är att ovanmarkare tappar ett antal grader varje natt vi inte har tropisk värme, om vi inte kör värmepumpen dygnet runt vilket blir dyrt. Vår pool tappar ca 3 grader, och det tar några timmar att ta igen dessa tre grader.
Förra veckan då det var över 20 på dagen coh soligt kunde vi utan problem hålla 27-28 grader. Sen på morgonen var det runt 24-25 i poolen. Runt lunchtid eller strax efter hade vi 27 grader igen. Då fick vi dessutom ut mycket mer värme ur värmepumpen, det kunde skilja 4 grader mellan in och ut. Nu när det är runt 13 grader ute är det med samma flöde max 1 grads skillnad, och då tar det tid då pumpen pumpar ca 5 m3 i timmen.
Hellre överdimensionera är mitt råd. Det blir mycket väntande på att kunna bada och njuta annars. Vi upptäckte snabbt att det var inte så kul att under en strålande solig dag behöva vänta på badbar temperatur i vattnet.
Ni kan ju isolera poolen för att spara några kronor, eller komplettera med solvärme. Oavsett måste ni har ett bra soltäcke som isolerar poolen "huvud" där merparten av värmen annars sticker iväg.
Utloggad Snorlars
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2020, 11:41:28:28 »
Jag håller med om att man bör välja en VP som ligger i det övre skiktet om man har ekonomin och kan acceptera den lite högre ljudnivån.
Jag har en pool som rymmer 16 kubik och köpte en Gullberg & Jansson P08 vilket var den minsta de hade (billigast).
Specifikation 3,5kW för pooler 5 - 15 kubik.
Pumpen får jobba järnet för att få upp/hålla tempen och i början av säsongen tar det cirka 5 dagar innan det är badbart.
Och som inlägget innan så sjunker tempen med 2-4 grader under natten och det tar VP:n fram till efter lunch innan den höjt tempen igen.
När måltempen är uppnådd så stannar pumpen och blir tyst. Med en liten VP så går den hela tiden och för oväsen och kostar pengar.
