Författare Ämne: Lågt klor, hög alkalinitet  (läst 4222 gånger)
Utloggad Olsjo
« skrivet: juni 06, 2020, 09:00:43:43 »
Efter chockklor var klorhalten bra, något hög. Doserade med veckoklor enligt vattenmängd och halten sjunkit till typ 0. Vad göra?
Även alkalinitet är låg. Hittar inget Hög Alkalinitet för pool från Nitor, är det ett ovanligt problem? Kan jag köpa något vanligt salt i mataffären typ bibarkonat och slänga i? Hur mycket behövs för att höja alkalinitet 1-2 ”färger” på Nitors poolsticka, till en 48 kbm pool?
Utloggad Robin S
SV: Lågt klor, hög alkalinitet
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2020, 12:23:16:16 »
Det funkar bra med bikarbonat från mataffären räkna med minst 2kg gör det i steg och testa.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2020, 19:56:32:32 »
Du kan hitta höj alkalinitet i nästan alla poolbutiker. Billigare att köpa där. I mataffären heter det bikarbonat.
Enligt mig är denna parameter inte det viktigaste med vatten.
Klor, pH och cya är viktigare i ditt fall.
Tanken med alkalinitet är att motstå pH-sänkningar.
Ditt klor kan ge pH-sänkning.
Om du chockat ditt vatten med klor kan din klormätning visa fel. Så när du gör din klormätning bör du vara mycket snabb. Annars visar den ett för lågt värde.
Roger
« Senast ändrad: juni 06, 2020, 20:24:22:22 av Roger. »
Utloggad Olsjo
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2020, 17:37:37:37 »
Roger
Det var flera veckor sen jag chockade. Hur ska jag göra för att få en bra mätning idag? Ska jag chocka igen?
Vattnet smakar lite salt. Är det ett tecken på nåt? pH är OK enligt provsticka.
