Författare Ämne: Panik - har jag gjort bort mig?  (läst 15597 gånger)
lospilotos
lospilotos
« skrivet: maj 22, 2007, 16:48:10:10 »
Nu blir jag alldeles kallsvettig. Skulle leta upp någon lämplig plan markvibrator för att packa det fina gruset ovanpå bärlagret. Hittar då någon tabell på nätet som indikerar att man behöver en vibrator på ca 150 kg för att packa själva bärlagret och jag har bara kört med en på 60 kg. Anledningen till detta är att den enda hänvisningen jag hittade i Folkpools instruktion var 45-60 kg, men jag ser ju att det var för just det fina gruset....
Vårt bärlager är makadam 8-16 och mellan 20-40 cm. Känns förvisso helt stadigt när man går på det, men det är väl skillnad när det kommer 70 ton vattan ovanpå.
Vad tror ni, är det bara att ta upp den förvisso bara halva stommen och göra om?
Suck....  :'(
N.
SV: Panik - har jag gjort bort mig?
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2007, 18:11:36:36 »
Om du packat i flera lager för att komma upp till 40 cm så är det inga problem. Frågade kring vibrator på en uthyrningsfirma inför plattsättning och de sa max 10 cm med de små paddorna. Sen tror jag inte det finns anledning till panik även om du kört allt på en gång med 60kg padda, om du bara körde ordentligt så borde det funka fint.
Se detta mer som moraliskt stöd för ditt eget beslut om vad du gör, känns det inte bra snacka med en schaktare/anläggare eller poolfirma och hör vad deras åsikt är.
/ Housedad
lospilotos
lospilotos
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2007, 18:33:30:30 »
Tack Huspappan  :)
Jag har beskrivit det för en schaktfirma nu och de rekommenderade mig absolut att göra om det, om inte annat så för att få ro i själen....
Inte så kul att stå där på invigningspoolpartyt och se ena änden av poolen sakta sjunka ner i avgrunden.
Så imorgon åker grejerna upp igen, i med en 140 kg padda och sen kör jag igen. Nu vet jag iallafall hur man inte ska göra.
/N.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2007, 19:32:04:04 »
Heja lospilotos!!!
Gott gry i den grabben.
Jag ska skänka dig en tanke där du sliter i morgon....
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2007, 19:51:57:57 »
Håller med Eone, heja och kämpa på. Förstår också ditt beslut när man lägger ner så mycket tid och pengar skall det bli rätt.
Vår första grävning blev fel djup vilket uppdagades efter montage (av poolfirman). Så det blev demontage och ny grävövning
för att sedan montera ihop allt en gång till.
/ Housedad
lospilotos
lospilotos
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2007, 12:56:03:03 »
Poolen uppe ur gropen igen. Imorgon hämtar jag en 450kg best till vibrator. Då ska det minsann packas....  <antman>
Sov gott i natt med vetskapen om att det nu ska bli bra.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2007, 21:51:27:27 »
Jag älskar det brittiska talesättet min fru ofta använder
(då hon drillar och styr mig i diverse hemfixerier) även om
det är jag som får "lida" (göra om):
WHAT IS WORTH DOING
IS WORTH DOING WELL.
Det är bara att böja sig för sanningen i det.
Tycker det passar perfekt på det du gör (tvingas göra) nu.
Lycka till!!!
 O0
Utloggad tyjui
« Svar #7 skrivet: augusti 27, 2007, 19:50:32:32 »
Hejsan
tänkte bara fråga hur du fick upp 450kg paddan ur poolgropen? Grävmaskin eller  <dontkn>
lospilotos
lospilotos
« Svar #8 skrivet: augusti 27, 2007, 20:14:46:46 »
Japp! Lämpligt nog har grannen både grävmaskin och kranbil....  O0
/N.
