Författare Ämne: Grumligt vatten  (läst 4809 gånger)
Ia Almström
Ia Almström
Grumligt vatten
« skrivet: juni 05, 2020, 17:39:13:13 »
Jag har nu i en veckas tid
 chockklorat (3ggr)
Tillsatt KlarPool från Swim&Fun (2ggr)
Tillsatt OxyChock från Swim&Fun (2ggr)
Tillsatt MetalMadgic från Delpgin (3 ggr)
Tagit ph-värdet med stickor och det ligger bra till.
Vattnet är foetfarande brun/grönt och man ser inte bottnen.
Jag har filterbollar och då ska man inte backspola. Flockningsmedel ska man inte ha då man har filterbollar så därför rekommenderade poolbutiken MetalicMagic istället. Jag har järn i vattnet.
Några som déer vad som är fel och vad jag kan göra?
Eller ska jag ge upp- tömma allt och köpa vatten från en bil?
Tacksam för lite synpunkter
//ia
SV: Grumligt vatten
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2020, 14:04:53:53 »
- Är det nytt vatten eller gammalt?
- Om gammalt, vad brukar du använda för klor?
- Vilken nivå på klor har du i vattnet? Fritt resp bundet.
- Om det är gammalt vatten, vilken nivå har du på cyanursyra?
Utloggad feffethegreat
  • Antal inlägg: 7
  • Pool javisst! Snart iaf...
SV: Grumligt vatten
« Svar #2 skrivet: september 04, 2020, 21:32:38:38 »
Har samma problem.
Pool på 24m3 från J&F Fritid. Använder filterbollar i filtret.
Vatten sedan förra året. Då var det inga problem.
Problem uppstod detta året i mitten av augusti. Har hållit  29°C under större delen av sommaren. Ingen cyanursyra enligt vanlig mätsticka - visserligen svårtydd.
Alltid klorpuck i (Swim&Fun multiklor). Vet ej bundet klor.
Får ej bukt med grönt vatten - chockklorerar nu för andra gången. Även testat flockningsmedel och Nitor algmedel.
Tacksam för råd!
Storpool Deluxe 6,1x3,6 från JF Fritid
Gäst 188
Gäst 188
SV: Grumligt vatten
« Svar #3 skrivet: september 04, 2020, 22:08:38:38 »
Har samma problem.
Tacksam för råd!
Har du multiklor har du garanterat cyanursyra i din pool. Mätstickorna måste visa fel. De åldras fort och visar för lågt värde.
Kommer inte fungera med enbart det du testat. Vilket betyder att dessa inte löser ditt problem.
Det är alltid andra året som problemen med poolvattnet uppstår då man använder klor som sitter på cyanursyra (stabiliserande klor/organiskt klor).
Köp nya stickor. Dina visar fel värden. Du har för hög halt av cyanursyra i din pool så att kloret är verkningslös som desinfektionsmedel.
Helt ärligt är filterbollar mycket dålig i ett sandfilter. Skaffa sand. Är mycket bättre.
Har du tur kanske det är humus som är brun/gul som ger grönt vatten mot en blå liner?
Om inte är det alger och bakterier.
Vilket betyder;
Tråkigt att sent på säsongen att behöva byta vatten. Men det är alltid så det slutar då halten CYA är för hög. Det finns inga genvägar för detta.
SV: Grumligt vatten
« Svar #4 skrivet: september 05, 2020, 12:53:45:45 »
Håller med om filterbollarna.
När det gäller stickorna så kan jag vittna om att de kan visa noll eller väldigt lite om PUH är låg, det gjorde det för mig tills jag justerat upp PH-värdet i mitt vatten, nu visar stickorna minst 150, och vi kommer att byta vatten imorgon då vi även kommer att avsluta årets säsong.
Så nästa år börjar vi med nytt vatten.
Vattnet i vår pool är nu 3 säsonger gammalt.
