Författare Ämne: Ny på detta, hur skall jag göra???  (läst 2505 gånger)
Utloggad Tuncay.mol
« skrivet: juni 05, 2020, 16:37:56:56 »
Hej allesammans!
Jag behöver hjälp då jag har noll erfarenhet av detta...
Jag har grävt 60 cm djupt och fyllt upp med 15 cm bärlager för att poolen skall hamna i rätt höjd så att de är två trappsteg från altanen och upp till poolen, runt poolen skall jag bygga en mindre trall så att man kan sitta/gå runt poolen men inte mycket nere än så.
Till min fråga, hur skall jag göra med själva hålet? Jag skall ställa poolen på plattor så att den hamnar plant (träreglarna är fastgjutna i poolformen) skall jag sedan bara bygga ramen runt eller behöver jag fylla upp resterande delar av hålet efter att jag satt ner poolen?? Hur gör man i så fall med rör och allt?
Min oroa är att väggarna tillslut kommer att rasa in.
Vore väldigt tacksam om ni orkar svara!
Mvh
Tuncay
SV: Ny på detta, hur skall jag göra???
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2020, 14:34:08:08 »
Ser ju ut som att den ska stå på trä reglarna under. För egen del skulle jag ha ställt den på trädgårdsplattor för att inte stå direkt på gruset, sedan skulle jag staga upp jorden på något sätt där rör m.m. ska gå så det inte faller in på dem. Andra gräver säkert ner rören., beror väl på lite vad man använder för rör.
Utloggad Tuncay.mol
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2020, 17:56:55:55 »
Ja träreglarna är fastgjutna i badet och skall stå på plattor, men bör jag bygga någon slags ram runt kanten av hålet för att förhindra eventuella ras osv från väggarna?
