Författare Ämne: Hög cyanursyra.  (läst 2745 gånger)
Utloggad Maoh
Hög cyanursyra.
« skrivet: juni 04, 2020, 11:26:26:26 »
Hej på er!
Vi har precis blivit med hus och poolen kom med på köpet. De är en gammal betongpool av märket Osbypool sedan huset byggdes 1972.
Poolen är 4 meter bred och 8 meter lång och har 48 kubik vatten.
Den har inte renoverats men är fortfarande fungerande och ganska gott skick.
Förra ägaren skötte den sådär och kemin i den kan behöva ses över.
Vi gjorde en vatten-analys hos Folkpool och fick hög cyanursyra, 118 ppm. Deras råd va att byta ut nästan allt vatten. Dom övriga värdena va bra.
Då vi inte riktigt vet skicket på poolens väggar vågar vi inte tömma ut allt vatten med risk för sprickor.
Att döma av utseendet ser de ut som väggarna buktar ut lite sedan tidigare, så skulle vi tömma den helt hade vi behövt staga upp dom.
Min fråga, räcker de med att byta hälften av vattnet? Skulle de sen visa sig att cyanursyran sjunkit kanske man kan byta ytterligare en del av vattnet?
Tack på förhand!
/Martin
Utloggad poolarenper
SV: Hög cyanursyra.
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2020, 15:06:33:33 »
Byter du ut hälften av vattnet så får du rimligtvis ner cyanursyran till hälften. Du ligger då fortfarande högt och måste antagligen klora mer än normalt men om du sedan mycket oftare än vanligt backspolar och fyller på, tömmer ur, fyller på så kan du nog få ordning på det. Viktigt att inte skicka i mer cyanursyra. Kör bara klor med Kalciumhypoklorit. Det finns i Folkpools dagsklor eller så kan du beställa klorpuckar för inomhuspool på tex poolklubben.se
If you can’t measure it, you can’t improve it. – Peter Drucker
Martin Ohlsson
Martin Ohlsson
SV: Hög cyanursyra.
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2020, 15:19:36:36 »
Tack snälla för informationen! Jag ska prova med de och se hur värdet påverkas.
Mvh
Martin
