Författare Ämne: Glasfiberpool som satt sig  (läst 3938 gånger)
Utloggad andreas_pson
« skrivet: juni 03, 2020, 19:54:43:43 »
Hej hej.
Har en 3000L pool från PoolFritid som satt sig i ena hörnet. Den är inte större än att jag kan tömma och justera men jag funderar på hur jag gör bäst.
Jag har grävt ut ca 40cm i trädgården. Fyllt med 8/16 makadam samt 2/4 makadam, ca 20cm som jag paddat. Därefter har jag dubbla tryckta brädor som poolen får vila på i ytterkanterna och i mitten. Eftersom jag gjort ett markjobb så tror jag inte den kommer sätta sig mer.
Nu när jag klär in poolen märker jag att den sjunkit ca 2 cm i ena kanten. Eller om den satt sig 1cm och däcket är 1 cm snett. Hur justerar jag detta enklast? Jag kan inte flytta poolen men jag kan lyfta upp den och trycka in mer sten eller brädor osv. Jag vet inte vad som blir bäst. Det behöver ju vara jämnt tryck över hela botten. Kanske räcker med ordentligt med jord och makadam?
« Senast ändrad: juni 03, 2020, 20:29:36:36 av andreas_pson »
