Författare Ämne: Mitt "bästa" misstag och vad jag lärde mig från det  (läst 3701 gånger)
Utloggad poolarenper
« skrivet: juni 03, 2020, 09:51:05:05 »
Ny med pool och har redan sprungit in i några dyrköpta erfarenheter så är jag nyfiken på er som har haft pool ett tag. Det man inte vill ha är massor av jobb och fix/trix mitt i en badsäsong när barnen står och skriker att de vill bada. Säsongen är ju rätt kort ändå och man vill ju inte gärna ha några stopp i användningen när poolen behövs som mest. Kan man undvika de värsta nybörjarmisstagen så är det ju toppen tänker jag. Det här är mitt "bästa" misstag.
Problemet
Mitt första stora problem som jag dök på var att jag fick för hög cyanursyrenivå där jag blev rekommenderad att byta allt vatten. ALLT vatten, eller i alla fall 70%. Det var det besked jag fick när jag gjorde en vattenanalys hos Folkpool. Som tur var det i slutet på förra säsongen när badandet var över men jag var ändå rätt bedrövad över detta. Det är ju rätt mycket jobb och pengar. Var ska jag tappa allt vatten? Många frågor.
Vad jag hade kunnat göra annorlunda och hur jag ser till att det inte händer igen
Det jag hade kunnat göra annorlunda var att mäta den här nivån emellanåt och inte skicka i långverksanspuckar när ingen badar och pooltäcket är på.  Numera mäter jag cyanursyran ibland för att kolla att det ligger lågt och så har jag bytt till puckar för inomhusbruk som består av kalciumhypoklorit (kör  i alla fall så tillsvidare). Jag investerade också i ett riktigt bra mätverktyg (Poollab 1.0). Den här devisen har blivit min ledstjärna: "If you can't measure it, you can't manage it."
Hur jag korrigerade det
Väntade till våren men behövde ju ändå tappa ur en del inför vinterstängningen. Sedan sänkte jag nivån på vattnet. Fyllde på. Sänkte igen. Fyllde på. Långsamt har jag sett nivån sjunka till acceptabel nivå genom att fortsätta backspola ofta och bara köra med klor av typen kalciumhypoklorit.
Nu är jag väldigt nyfiken vilket fler misstag man kan göra. Någon hade fått bakterier i vattnet, till exempel. Hur hände det? Vad är det "värsta" ni råkat ut för och vad kan vi andra lära oss av det? Hoppas att ni vill dela med er av era dyrköpta erfarenheter i denna tråd till sådana som mig som är helt nya på det här.
  • Vilket är det "värsta" läget ni hamnat i med ert vatten
  • Vad hade du kunnat göra annorlunda för att inte hamna där och hur undviker du det numera?
  • Hur gjorde du för att korrigera det?
If you can’t measure it, you can’t improve it. – Peter Drucker
