Författare Ämne: Best way  (läst 4000 gånger)
Utloggad richjoha01
Best way
« skrivet: juni 02, 2020, 10:59:38:38 »
Har köpt en Best-way pool. 7x4 meter.
Är det bara att plugga in de saker som medföljer och börja bada?
När jag tittar på medföljande saker blir det en del saker över.
Något tänker jag är till för när man ska tömma den.
Men slangklämmorna? Vad behövs de till? Allt sitter ju tight redan nu?
Vad ska jag tänka på innan jag börjar bada?
Tycker bruksanvisningen är knapphändig eller iallafall svår att förstå?
Har hört talas om klorchocker osv...
Det filtret som medföljer... är det ett filter som räcker?
Utloggad Thermopool
SV: Best way
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2020, 12:30:34:34 »
Lite svårt att veta vad det är för prylar du har över....
Slangklammorna ska helt säkert sitta på slangarna så att det blir tätt där de ansluts, utan klammor kommer slangarna att lossna.
Om du har köpt ett färdigt paket så kommer filtret räcka till men om det är ett filter för patroner så rekommenderar jag att byta till ett sandfilter, det kan man göra senare om man vill.
Ska du rena med klor så är det enklaste att använda "veckoklor", det är puckar som löses upp sakta och läggs t.ex. i en doseringsflottör (flytande sak).
Du behöver även chcokklorera (klor i pulverform) med jämna mellanrum och du behöver ett testkit av något slag för att kontrollera vattenvärden (pH, klor mm).
Ett enkelt testkit består av teststickor och finns att köpa lite överallt, de duger till att börja med.
Googla lite på poolskötsel och vattenvärden så kommer du snart ha koll på det nödvändigaste.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Best way
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2020, 13:24:15:15 »
Ta ett foto på vad du "fått över" så är vi säkert flera som kommer kunna svara dig inom kort.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad richjoha01
SV: Best way
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2020, 14:11:35:35 »
Återkommer i eftermiddag. Tack för snabb repons
Utloggad richjoha01
SV: Best way
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2020, 22:32:36:36 »
Följande delar ligger kvar. Även slangklämmorna. Slangarna sitter ju som berget redan.
Utloggad henrik79
SV: Best way
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2020, 09:39:41:41 »
Den översta ser ut som en flytande klordoserare. Man lägger en puck däri så flyter den på vattnet och doserar kloret. Brukar finnas en liten lucka man kan öppna olika mycket beroende på hur hög dos klor man vill ha.
Nedre bilden är väl nån sorts adapter? Intex/bestway brukar skicka med en massa extragrejor för olika slangdimensioner.
/H
