Författare Ämne: Underlag pool - gjuta sarg för makadam. Önskar tips  (läst 2947 gånger)
Utloggad Snorlars
« skrivet: juni 01, 2020, 19:53:51:51 »
Ska göra om underlaget till min ovanmarkare. Duk - makadam - XPS - konstgräs åsså liner.
Funkat finfint tidigare men en viss nivåskillnad som jag nu ska justera (plus byta EPS till XPS).
Tomten lutar så behöver en kant/sarg på 30 cm höjd på ena sidan för att hålla makadamet på plats. Har aldrig gjutit i betong tidigare men tänker att det vore det smidigaste.
Så dels undrar jag om betong är rätt väg att gå och i så fall hur bygger man grötig betong på höjden?
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Underlag pool - gjuta sarg för makadam. Önskar tips
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2020, 13:41:14:14 »
Ska du gjuta så får du spika form - precis som när du gjuter en platta till tex ett garage
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Snorlars
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2020, 16:07:34:34 »
Ok. Tack.
