Författare Ämne: Bacuacill eller klor???  (läst 16198 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« skrivet: maj 21, 2007, 16:33:54:54 »
Vad änvänder ni här inne på forumet, vad rekommenderar ni?
Kommentera gärna varför.
Har hört så gott om bacuacill, men är det så bra som alla säger eller funkar det lika bra med klor?
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad mikkola
SV: Bacuacill eller klor???
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2007, 16:38:38:38 »
Har precis övergått från klor till Baquacil. Har dock inte hunnit bada ännu pga värmen. Vill ha minst 25 gr :)
Jag tyckte att det var svårt att få balans i vattnet med klorpuckar och ville bort från doften och svidande ögon (Sved i ögonen även fast vattnet var ok)
Trodde baquacil skulle bli billigare med men med nya doseringarna vet jag inte... den som lever får se :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1539.0
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2007, 08:27:36:36 »
Kolla vad de använder i stora bassänger.... jo klor.
Varför ?
Absolut bäst.
Absolut billigast.
Har man sveda i ögonen eller stark klorlukt gör man fel.
Baquasil är inte dåligt på nåt sätt alls.
Bara det att klor är effektivare och billigare.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2007, 09:12:56:56 »
Dom flesta här på forumet talar för sin "sjuka mor" och har aldrig testat både klor, brom, baquacil etc, många har inte ens varit i närheten av en pool med t.ex baquacil, fullt naturligt då detta system är i klar minoritet, men just därför måste du också filtrera informationen.
Det som vore riktigt intressant för att få ett balanserat/nyanserat svar på din fråga vore om de medlemmar som bytt från klor till Baquacil och tvärt om kan delge dig (oss) sina erfarenheter av bägge systemen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2007, 09:15:30:30 »
Det vore ju kanonbra O0 om ni som som RLA bytt från det ena till det andra kan ge oss information om hur det var bättre eller sämre, kanske inte som ni tänkt er och vice versa.
Jag väntar nu på vår pool, montörerna kommer den 14 juni så vi väntar och väntar <antman>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2007, 10:35:10:10 »
Gustavsson
you're the man!
Stöder din linje till 100%.
Klor är kung.
Rätt använt vill säga.
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2007, 14:19:12:12 »
Tycker Baquasil är helt ok.
Har visserligen bara kört på det i en vecka men....
Har hört att Baqusil inte tar legionärssjukan bakterier, men klor gör det.  ???
Men som sakt har "bara" hört det via andra hand.
//Janne
« Senast ändrad: maj 22, 2007, 16:42:12:12 av Janne »
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2007, 00:08:35:35 »
Oj oj nu hoppar jag in i hetluften.. ::)
När jag skulle välja så fick jag veta att Brom tydligen var förbjudet i vissa delstater i USA pga
Cancerrisker.....
Inte för att det var svar på Gumssan fråga  ... :angel:    Men men oviktigt vetande.( Men jag kör klor tills alla burkar är slut som följde med i paketet, sedan blir det Bequsil.
Min bror har en Pool och han använder Brom och han lever fortfarande och har mycket bra vatten även när Jetswimmen jobbar...  Man blir inte klok på detta .. :-\
Hej Hopp
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #8 skrivet: maj 23, 2007, 12:17:08:08 »
Jag tycker om när det luktar lite "badhus" om en efteråt. Så det blir klor som gäller i alla fall denna säsongen.
Jag har varit förvaltare på ett stort fastighetsbestånd där det ingick ett stort badhus med lekbassänger, ett utomhusbad samt ett par rehabbassänger med 38oC.
I alla körde vi klor (natriumhypoklorit) under alla år. För att det var tillförlitligast, billigast och enklast att hantera för driftspersonalen.
Möjligtvis är man lite arbetsskadad men jag håller som sagt på klor. O0
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad sigge
« Svar #9 skrivet: maj 24, 2007, 09:37:50:50 »
Har kört med baquacil i flera år  utan att ha några större problem väldigt enkelt att hålla på med.Men! andra halvan av förra sommaren fick jag stora problem med alg tillväxt trots att alla värden var bra provade allt ,men det blev bara värre och värre till slut tröttnade jag och körde i en rejäl dos ckockklor.Dan efter var poolen kristallklar igen . Så just nu har jag klor igen men står i valet och kvalet om jag ska fortsätta med klor eller prova baquacilen igen det var trots allt enklare med baqacilen
