Författare Ämne: Kanalplast som pooltäcke  (läst 39409 gånger)
Utloggad Linkan222
SV: Kanalplast som pooltäcke
« Svar #20 skrivet: maj 11, 2010, 17:07:44:44 »
Tycker kanalplast idén låter spännande. Skulle man inte kunna styva upp plasten med alu skenor som passar i kanalerna i skivan. Vattentyngd från regn tror jag inte är ett problem då det med största sannolikhet lutar några millimeter åt något håll kommer vattnet rinna av.
Min först tanke på hopvikning var pianogångjärn, man viker helt enkelt upp skivorna i en hög. Varannat gångjärn uppepå och varannat under skivan. Problemet är att man sannolikt bör vara två för att manövrera det. Men om vi spånar ett tag till så löser vi nog det också  ;)
Vi flyger till månen, klart man kan göra pooltak av kanalplast...
Utloggad utopiazz
« Svar #21 skrivet: maj 11, 2010, 19:23:55:55 »
Om inte skivorna är så breda så kan ju allt rullas upp på samma sätt som en vanlig pooltäckning. Rullen behöver kanske ha en större diameter men i övrigt bör det fungera.
Ett annat alternativ är att ha varierande bredd på skivorna och bredden anpassas så att den rullas upp i en "kvadratisk rulle"
Utloggad Linkan222
« Svar #22 skrivet: maj 11, 2010, 19:52:18:18 »
Äntligen har vi kommit på hur vi ska nå ära och rikedom utopiazz.  8)
Utloggad aromata
« Svar #23 skrivet: maj 11, 2010, 21:36:12:12 »
Samlas det inte regnvatten på skyddet eller har du gjort hål för detta?
Jag har gjort ett antal hål i varje "fackverk" med en grövre spik. Funkar bra och släpper nog inte ut så mycket värme.
Utloggad aromata
« Svar #24 skrivet: maj 11, 2010, 21:45:30:30 »
Jag har varit inne på detta. Om man har hjul i varje hörn (4 per skiva) och olika spårbredd kan man få skivorna att stapla sig i kortänden om de får rulla in på spår som är anpassade för olika spårbredder. Då behövs inga gångjärn och man behöver inte vända på skivorna. I princip kan varje skiva ligga för sig själv men av praktiska skäl skulle man kanske förbinda dem med ett snöre eftersom man då kan dra i den första skivan och få de andra med sig i tåget.
Utloggad Södergren
« Svar #25 skrivet: maj 12, 2010, 11:28:21:21 »
Gött att se kreativiteten i tankesmedjan!
Till en "normalstor" pool hittar man kanalplast 10mm tjockt för ca 6tkr.... Några tips på vart man kan hitta profiler och hjul?
Hållfastheten borde inte vara något bekymmer, för tänker man sig att man delar upp skivorna i halvmetersbredder och har profiler på varje långsida, så bärs ju varje sektion upp av fyra profiler.
Handtag på varannan kortsida hade gjort det enkelt att stapla sektioner på två pers.
Gillar tanken med pianogångjärn(om det betyder att man viker ihop dem som ett dragspel?), men hur en sådan kostruktion skulle manövreras på en person vet jag inte. Vajersystem som löper i hjulens profiler i trädäcket kanske..
Tänk att ha EN täckning oavsett säsong eller väder. Nice!
Utloggad DaJo
« Svar #26 skrivet: maj 12, 2010, 11:33:53:53 »
Kanske vanlig U-profil skulle kunna fungera, 1 st rad / sektion...
http://prislistor.tibnor.se/Common/Frameset.aspx?&Profile=Sweden
Hjul finns lite överallt, ex: http://www.biltema.se/Verktyg/Forvaring/Transportkarra/Plasthjul/
/Danne
Utloggad utopiazz
« Svar #27 skrivet: maj 12, 2010, 11:54:17:17 »
Bästa stället att hitta bra hjul på är http://www.tellus.se/
Utloggad Linkan222
« Svar #28 skrivet: maj 12, 2010, 15:56:37:37 »
Bästa tråden på länge  O0 Lyckas någon vill jag göra ett studiebesök.
Utloggad DaJo
« Svar #29 skrivet: maj 12, 2010, 23:19:37:37 »
mmm...vill inte på något sätt sänka kreativiteten eller ideérna i denna tråd/detta ämne...Men efter att räknat på
priser på profiler, hjul, pvc-duk/kanalplast hamnar jag på ett pris där skillnaden på ett hemmasnickrat pooltak mot ett tak som redan finns på marknaden så skiljer det inte så där jättemycket...
/Danne
