Författare Ämne: Jäkla Klorhalt. Hjälp!!!  (läst 14015 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Jäkla Klorhalt. Hjälp!!!
« Svar #10 skrivet: juni 15, 2020, 22:54:55:55 »
Jag gör tydligen som de flesta gör på forumet. Svarar utan att ha läst klart hela texten.
Du har ingen pooltäckning.
90% av kloret sönderfaller inom 2,5h. vid solljus.
Kan vara ditt problem? Då får du tillföra klorbalans som din leverantör kallar cyanursyra för.
Om det är problemet? Hör av dig innan du tillsätter detta.
« Senast ändrad: juni 15, 2020, 23:14:16:16 av Roger. »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #11 skrivet: juni 16, 2020, 08:37:05:05 »
Intressant, källa? Har jag lärt mig nå nytt
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2020, 08:55:11:11 »
Anledningen till att CYA används för pool har att göra med att det stabiliserar kloret mot nedbrytning av solens UV-strålning.
CYA kan vara bra att ha i en viss mängd om man har en öppen pool.
Här är en av många källor.
http://www.lowrycg.com/wp-content/uploads/2019/04/Cyanuric-Acid-It-Controls-Your-Pool-rev03.pdf
Om du söker på CYA, FC och time så kommer du hitta någon graf som visar detta.
Utloggad Mickelin
« Svar #13 skrivet: juni 27, 2020, 10:23:40:40 »
Skaffa ett riktigt testkit för klor och CYA, stickor är inte att lita på.
CYA/klor-tabell finns här : https://www.troublefreepool.com/blog/2019/01/18/chlorine-cya-chart/
Utloggad butthead
« Svar #14 skrivet: juni 27, 2020, 10:50:00:00 »
Håller med Mickelin om stickor. Provade tre olika aquachek med stickor och de visade väldigt fel.
« Svar #15 skrivet: juni 27, 2020, 12:11:06:06 »
Jag har endast förbrukat två förpackningar av Aquachek under 15 år. Båda fungerade bra även flera år efter utgångsdatum. Inga problem med dom om man lär sig att använda dom.
Utloggad hokkepool45
« Svar #16 skrivet: juli 12, 2021, 19:21:54:54 »
Sitter i samma sits. Kolla ämnet Kloret försvinner på en natt, Hur gick det?
