Hej,Lågt pH tyder på användande av snabbklor eller veckopuckar?Du skriver att du tillsatt höj pH. Vidare lite grumligt/mjölkigt vatten.Om pH är svårt att höja med höj pH tyder det på att du har kalciumjoner i ditt vatten. Ditt höj pH(1,5kg) kommer direkt bilda en vit fällning (kalk) med kalciumjonerna. Du kan få samma effekt med höj alkalinitet.pH kommer inte att öka vid tillsats av höj pH.Tidigare använde jag höj pH för att minska mitt vattens hårdhet genom att skapa dessa fällningar. Vet inte vilket/vilka klor du tillsatt eller om du använt höj kalk.Skriv gärna namnet och märke på dina tillsatser så blir det lättare att dra slutsatser utan att gissa. Som Erik skriver om lågt pH och kalk så kan man ge vattnet konstgjord andning och sänka pH. Då ökar lösligheten för kalken och det blir inte lika dimmigt.Om det är kalk så är det bra med lite finare sand i toppen av sandfiltret, 0,4-0,6mm.Köp gärna stickor som visar; fritt klor, totalklor, alkalinitet, kalk, hårdhet och cya.Man får en bra indikation på sitt vatten med stickor. Inte perfekta värden men en mycket snabb koll på sitt vatten.Värden som kan vara av ditt intresse är alkalinitet, kalkhalt och hårdhet och pH. Tyvärr hänger dessa parametrar ihop.Roger
