Författare Ämne: Hur bör spa lyftas? (152kg)  (läst 3358 gånger)
Utloggad Mhunter
  • Stad/land: Norr om Sthlm
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« skrivet: maj 25, 2020, 00:33:10:10 »
Behöver lyfta upp mitt i mark nedsänkta runda Crown II -spa, för att höja det genom att lägga under ytterligare polystyrenskiva. Ska enl tillverkaren endast väga 152 kg utan vatten. Antar att det måste lyftas undertill, typ med stroppar. Eller kan man lyfta i kanten? Men frågan är hur jag ska komma åt och dra in stroppar, då poolen står nedsänkt helt i ett "hål" och det är endast en mindre öppning framför maskinluckan? kanske går det att vinkla upp det något med hjälp av nån domkraft, och få in lyftband under?
4 man bör ju ganska enkelt klara 152 kg, då det blir under 40 kg var.
Någon som har bra idéer? Det är inte många cm mellan spa-vägg och hålets vägg.
« Senast ändrad: maj 25, 2020, 23:07:59:59 av Mhunter »
Folkpool classic 8x4, Romantrappa.
100kg Hayward Villa s-210 Sandfilter, Bergvärme Nibe 1145-16 + Pool40, VVX Pahlén Aqua-MEX Titan 75kW, Walu Evolution Blue Safety Cover
SPAbad - Nordic hot tubs Crown II, nedsänkt i mark.
