Författare Ämne: Orkar inte hålla vattnet kvar när pumpen stänger av.  (läst 4902 gånger)
Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
« skrivet: maj 24, 2020, 09:23:09:09 »
Håller inte när  vattnet kvar i pumpen när den stänger av för natten. Har nivåskillnad på ca1,5 meter mellan pump och pool.
Har bytat pump till 1,5 hk nyligen. Har fungerat i över 10 år. Har någon  tips?
SV: Orkar inte hålla vattnet kvar när pumpen stänger av.
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2020, 11:11:09:09 »
Det kan bero på att det läcker in luft. O-ringen vid locket till pumpens silkorg är ett vanligt ställe där det kan läcka. Spindelpackningen vid centralventilen på sandfiltret är ett annat vanligt ställe.
Utloggad Anders_i_Götet
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2020, 13:27:23:23 »
Hej, har själv pump o filter 1m ovan poolnivå.
Jag utgår från att du har en backventil innan pumpen, annars blir det svårt. Min erfarenhet är att backventilen behöver rengöras med jämna mellanrum, det fastnar hår och dyligt som försämrar fjädern i backventilen.
/Anders
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2020, 18:38:56:56 »
Jag har då ingen backventil och det fungerar då klockrent med pumpen 1-1,5m över vattenytan, nu kör jag pumpen 24/7 eftersom jag inte förstår varför folk stänger av den under natten men vid strömavbrott och dyligt så är det inga problem.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2020, 19:54:09:09 »
Förstår heller inte varför man stänger av rening under natten. Tommy har rätt att något är otätt. Normalt uppstår ett vakuum som gör att vattnet inte rinner tillbaka.
Ett lätt sätt att lösa detta är att sätta en backventil vid skimmern.
Så jag tillförde inget nytt i frågan utan bara sammanfattade det ni skrivit.
Roger
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2020, 20:11:19:19 »
Roger
självklart är det ingen nackdel med en backventil, bara lite bökigt om det blir problem med den Beroende på hur det ser ut runt poolen där ventilen sitter.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2020, 20:23:34:34 »
Håller med dig där.
Min pump sitter 1.5m över poolen. Ett enkelt sätt att lösa detta är att pumpen går 24/7. Detta är inte min huvudanledning. Det är att samla upp ev. bundet klor i min fettabsorbator i skimmern.
Har inte heller en backventil.
Har själv ett elskåp med timers för cirkulationspumpen.
Vill man minska sin elförbrukning är det bättre om man installerar en frekvensomriktare och minskar hastigheten på pumpen och flödet än att stänga av flödet.
Roger
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2020, 16:36:06:06 »
Har alltid haft pumpen långt över vattenytan , tycker det är kanon för man får veta omedelbart och det är nåt läckage nånstans, för då sjunker vattnet ner i poolen och då är det nåt fel som skall tätas enda bökiga kan vara vid uppstart men det gör jag bara en gång, sätter en plugg i skimmern fyller på vattnet från pumpen , skruvar på locket , tar bort pluggen då skall vattnet stå kvar i pumpen , annars kör den torrt
Utloggad Poolexperten
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2020, 10:20:33:33 »
Poolens vatten ska omsättas 4 ggr per dygn för att hålla reningsprocessen igång och ska helst gå dygnet runt. Annars måste man sätta en spädningsanordning där man får fylla på pumpen vid uppstart manuellt eller automatisk påfyllning. Något vi utför...
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2020, 14:01:15:15 »
Tycker inte det låter som en bra idé alls. Man sätter inte en automatisk luftpåfyllare på däcket om man har pyspunka. Man lagar istället.
I trådskaparens fall är det garanterat en läcka som alla har skrivit innan. Utrustningen ska vara tät nog att kapillärkraften ska orka behålla vattnet. Sedan kan en backventil vara ett komplement ifall ett läckage skulle uppstå.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
