Författare Ämne: montering av pool  (läst 40502 gånger)
Mats_61
Mats_61
Re:montering av pool
« Svar #10 skrivet: augusti 05, 2005, 23:51:03:03 »
Hej på er
Jag har läst alla inlägg angående sandvallen med stort intresse. Jag är själv i färd med att gräva ner  min pool från J & F fritid med måtten 4.5 x 7.6 där är det precis samma "recept" med sandvall. Det där med att sätta sillicone längst ner innan plasten och sandvallen var ju en bra ide` ;).
Sen undrar jag ..... hur det skulle vara att blanda i en liten aning sement i sanden för att den ska bli lite stabilare och inte glida nedåt??
Är det någon av er som har testat detta?
Sen ville jag bara säga att det är ett suveränt forum  :)
Utloggad Pold
« Svar #11 skrivet: augusti 06, 2005, 00:15:55:55 »
Hej Mats_61! angående cement blandat i sanden för att det skall bli stabilare ! kan det inte vara risk för att det blir för hårt i stället?. När man har läst insruktionen så får man den uppfattningen det ska vara en mjuk övergång i vallen.(har en Primastarpool). Det skulle vara kul att höra någon annans åsikt om detta. Hälsningar Pold. :D
Mats_61
Mats_61
« Svar #12 skrivet: augusti 06, 2005, 00:29:37:37 »
Tack för tippset Pold  :)
Du har nog rätt i att det kan bli för hårt.... skulle vara i så fall om man la betongmattan (typ liggunderlag) ovan på, över hela poolen och sen upp på sand/cementbädden, men det är nog inte så lätt att få det snyggt... kan jag tänka mig.
Tror nog att det blir som det står i bruksanvisningen ändå  ;)
Mats_61
Utloggad Grålars
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 10
  • På jobbet är det jag som är chef hemma!!
« Svar #13 skrivet: augusti 06, 2005, 17:31:07:07 »
Hej på er igen!
Läste att Mats var inne på att lägga cement som vall......Jag tror personligen inte på detta , eftersom jag såg när jag lade sandbädden hur mycket väggen kunde röra på sig i olika riktningar. Följden kan ju då bli att när man fyller på vatten ligger vallen kvar där den ligger, väggen flyttar sig utåt av trycket, då tror jag att man kan ha oturen att duken letar sig ner mella vägg och duk......alltså samma fenomen som utan en vall.
Jag kan vara ute och cykla lite men jag hade inte vågat  ta den risken själv.
Jag håller för tillfället på att fylla min pool nu...Det kommer förmodligen att ta ett tag med en halvtumsslang!!
Ha det gott
/Gert
Rund Primastar 5.5 X 1.20, på gång med en vedeldad bastu!
Utloggad Mats P
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2005, 17:54:53:53 »
Kämpa på du får väl sisådär 1200 liter/timme ;D själv ska jag hyra inn ett par grannars slangar när det blir dags. :D
//Mats
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
Utloggad Grålars
  • Antal inlägg: 10
« Svar #15 skrivet: augusti 09, 2005, 23:48:26:26 »
Halloj!
Nu är äntligen poolen fylld och pumpen är igång, funkar klockrent alltihop och jag känner mig riktigt,riktigt nöjd ;D ;D
Utloggad Wahlberg
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2005, 07:29:03:03 »
Hej !
Jag drog över silvertejp över skarven mellan ram och plåt. Sedan dit med sanden för att sedan täcka över med byggplast.
Resultatet blev bra, men helt klart var det en del jobb med att få sanden rundad och naturligtvis sken solen den dagen :D
/Stefan
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: montering av pool
« Svar #18 skrivet: maj 06, 2006, 00:33:18:18 »
...har kjøpt denne typen jeg, men du kan også bruke blomsterjord. Den blir tett og fin, enklere å forme også.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #19 skrivet: maj 08, 2006, 13:39:53:53 »
Hej där, Jag köpte en Festival av lagunpol och till den fanns det en hålkärlslist som man skulle använda istället för sanden! Denna fanns även att köpa lös för 40:- metern känns ju kanon nu när man ska börja bygga att slippa sand delen! Känner mig mer orolig för dräneringen runt poolgropen!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
