Författare Ämne: Hur laga kopplingen?  (läst 7228 gånger)
SV: Hur laga kopplingen?
« Svar #10 skrivet: juni 11, 2020, 09:02:46:46 »
Jag doserar chockklor ett par gånger om året i breddavloppet. Det är antagligen klokt att dosera det väldigt långsamt så det blir utspätt när man häller i det.
Utloggad pool09
SV: Hur laga kopplingen? Kolla här!!!
« Svar #11 skrivet: juni 11, 2020, 19:58:59:59 »
Bifogar en halvmeter av slangen som satt vid bräddavloppet, och som också var anledningen till att vi nu har ny slang.    Spruckit lite här o där o är relativt skör. Dock från utsidan så det talar ju emot att det skulle vara något från kloret. Vi Chockklorerar i stort bara vid öppning  o stängning o har sällan problem med vattnet.
     Tror på otur vid tillverkningen ändå mest, resten av de 20 metrarna bort till förrådet var slangen som ny. Mycket märkligt. Men många av dessa knottror har spruckit rakt igenom.
« Svar #12 skrivet: juni 11, 2020, 20:12:33:33 »
Jag har bara PVC i teknik-rummet. Koppling till PEM-slang ut genom väggen. Inbillar mig att den är tåligare, inne i boden kan jag enkelt tömma alla slangar, men om det blir vatten kvar ute så tål PEM att frysa.
Utloggad pool09
« Svar #13 skrivet: juni 11, 2020, 20:30:45:45 »
Denna slang har ju varje vinter varit utan vatten.        Märkligt är det,  resten är ju som ny o normalt ska inte detta hända.      Ja ja, åkte på drygt 25m ny slang, lite lim o rengöring, samt en jä... massa jobb.  :).   2000kr ca men nu är alla limningar gjorda. Kunde varit betydligt värre.       La ner dubbla rör så skulle detta hända igen kan jag byta slang utan att gräva.  :).   Varit lite tveksamt vädret så vi inte har inte tappat såååå mycket i tid. Imorgon börjar vi värma vattnet o återställa tomten!
