Författare Ämne: Trädäck, plintar närmast poolen  (läst 4518 gånger)
OFL
OFL
« skrivet: maj 19, 2020, 21:26:58:58 »
Halloj på er!
Hur har ni löst plintar närmast poolväggen? Har ni grävt ur bärlagret och gjort hål i geoduken för att få ner plintar, eller kan man tex bulta fast stolpskor på en trädgårdsplatta och ställa på grusbädden? Håller det, eller ska man gå på det förstnämnda?
Utloggad PeeWee
SV: Trädäck, plintar närmast poolen
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2020, 21:44:28:28 »
Halloj på er!
Jag har gjort precis som ditt andra alternativ, stolpsko fästa på en trädgårdsplatta. För mig är det dränerat material 1m ner och jag tror att det är en bra lösning men jag kan tyvärr inte bevisa det då vi byggt under våren 😊 Snickare jag pratat med har alla tyckt att det är en bra lösning men det återstår se...
Utloggad Jojo02
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2020, 13:50:58:58 »
Vet inte om det är svar på frågan men vår pool står på xps som går en bra bit utanför poolen, sedan stolpskor på trädgårdsplatta.
Nästa set med reglar har nergrävda plintar.
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
OFL
OFL
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2020, 14:51:14:14 »
Tack PeeWee och Jojo02! Det var precis det jag ville ha svar på. Jojo02, ditt bygge ser ut exakt som jag tänkt bygga själv!
Vad har du under XPS:en? Jag tänker markduk, 10-12cm makadam 8-16 och sedan XPS på det....
Utloggad Mickelin
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2020, 21:54:26:26 »
Samma här, stolpsko på platta. Har funkat fint i fyra år nu.
Utloggad Jojo02
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2020, 07:38:22:22 »
Nu överlät jag den delen till en firma men tror att det är något åt det hållet. Definitivt stenmjöl under xps’en som var passad. Och under det något grövre,makadam eller inte vet jag dessvärre inte. Markduk, ”grus”, stemjöl, xps
