Författare Ämne: Hur länge tar det???  (läst 6112 gånger)
Marre
Marre
« skrivet: maj 20, 2007, 17:22:50:50 »
Tjena!
Nu har vi satt igång vår värmepump.
Har en fråga till alla er som har en Pahlens 51, och en 4x8m pool.
HUR LÄNGE TAR DET ATT FÅ NÅGRA GRADER VARMARE I POOLEN???
Vi satte igång den för två timmar sedan och hade då redan 15 grader i poolen.
Har solfolien på oxå..
Tacksam för svar snabbt!  ;)
Mvh/ Marre
  • Antal inlägg: 5917
SV: Hur länge tar det???
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2007, 18:51:43:43 »
Räkna med 3-4 grader/dygn så länge pooltempen är lägre än lufttempen, sedan avtar takten mer ju varmare det blir i poolen, Idag har vi äntligen haft lite sol och värme (mellan regnskurarna) och pooltempen har stigit med 1.2 grader över dagen, från 27 till 28.2°C
Vår värmepump ger kanske liiite mer effekt än er, men å andra sidan bor vi ju i Norrbotten...
Utloggad VDB
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2007, 19:27:59:59 »
Jag  har en maxitemp 51 till en 30 m3 pool
jag  märkte att det tar lång tid.
Nu har jag kört den 1  1/2 vecka dyngnet om och den börjar närma sig 29°c
Funkar bäst när det börjar bli lite varmt ute.
men när du väl har fått upp tempen så håller den sig där.
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad crash
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2007, 21:05:01:01 »
Jag har en Maxitemp 51 till en 40m3 pool och har kört pumpen dygnet runt i 4 veckor men har fortfarande inte varit över 25 grader :'(! Börjar nästan fundera om det är något fel på pumpen. Pooltäckningen är liknande Bieri Rollschutz, en tät duk som ligger ovanför vattenytan. Kanske det gör att uppvärmningen går så sakta?
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2007, 22:12:53:53 »
Har en Gullberg & Jansson som ger max 13 kW till en pool på knappt 60 M3. Poolen gick från 12 till badbart (27 om jag minns rätt) från torsdag kväll till söndag em.
Då var det soliga dagar och kalla nätter. Solfolie på och matematiken sa att solen gav ungeför lika mycket energi som VP. Tror att bubbelplasten (solfolie) gör stor
skillnad jämfört med skydd som "hänger" ovanför ytan. Poängen med de flytande skydden om jag fattat rätt är att de skall vara torra på ena och blöta på andra sidan. Därmed blir det ingen eller liten avdunstning. Vattnets avdunstning stjäl stora mängder energi ur poolen.
/ Housedad
Utloggad VDB
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2007, 22:40:16:16 »
Hej crash.
Jag har också funderat  förut att min maxitemp 51 skulle vara paj
men nu kliver tempen snappt upp ;D
den mår bäst  15°c och över i luften.
Bubbeltäcke håller tempen så att det inte sjunker på natten 6-7°c luften
Höjningarna händer på dagen.
Har du provat att stypa frånflödet så att vattnet stannat längre i vp?
/VDB
Utloggad crash
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2007, 20:05:31:31 »
Hej crash.
/VDB
Jag har provat att strypa lite efter VP, men det gjorde ingen skillnad.
Fixade till citatet
Fia
« Senast ändrad: maj 21, 2007, 20:36:33:33 av Fia »
