Författare Ämne: Trädäck i anslutning till poolen  (läst 4332 gånger)
Utloggad FfromB
  • Stad/land: Bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« skrivet: maj 17, 2020, 20:56:42:42 »
hur bör man ha trädäcket i anslutning till poolen?
  • I jämnhöjd med linern
  • Sticka ut lite ut över poolenkanten? I så fall, hur långt, 0,5, 1, 1,5 cm eller nåt annat mått?
tacksam för tips
4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Filter Cantabric 500 med AFM
Saltklorinator KLX 16 med pH, Redox o WiFi
Värme  G&J Inverter X20
Pooltak Nova Comfort 4x8, Antracit klarplast
Poolrobot - Pulit Advance 5+
Liner 1,5 mm platssvetsad Persian Blue
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15986.0
Utloggad Kojak
SV: Trädäck i anslutning till poolen
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2020, 21:59:47:47 »
Som du själv tycker ser bäst ut. Finns inget rätt eller fel. Har oval pool och min sticker ut ca 2 cm över kanten.
Utloggad FfromB
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2020, 11:14:36:36 »
tackar
men, en del pratar ju om "skvalp-skydd", att det hjälper en del om det sticker ut lite, så funderar på det.
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Utloggad Kojak
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2020, 13:23:38:38 »
Gör nog varken från eller till. Gör en vuxen bomben i poolen så går det över kanten oavsett om du bygger ut eller ej. Visst om du drar ut kanten 10cm så kanske det stoppar. Men det ser nog inte bra ut.
MatsWe
MatsWe
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2020, 23:09:40:40 »
Har byggt trädäck runt vår 4x8 Thermopool. Lade 28x145 trall på däcket och rillad fris i lite mörkare 28x145 som poolkant. Överhängande 15mm. Blev precis lagom.
