Författare Ämne: Saltklorinator i spabad...efter 3 veckors (5 månaders!) användning.  (läst 21783 gånger)
SV: Saltklorinator i spabad...efter 3 veckors (5 månaders!) användning.
« Svar #20 skrivet: september 30, 2021, 12:11:02:02 »
Intressant och jag sprang förstås ut och tittade på vilken värmare som finns i mitt SPA (Caldera):
den ser i alla fall opåverkad ut och har nu varit i drift i 2 år....
Utloggad Telekiter
« Svar #21 skrivet: september 30, 2021, 12:58:40:40 »
Verkar va en helt annan konstruktion på den där värmaren. Har du några fler bilder på den?
/Urban.
« Svar #22 skrivet: september 30, 2021, 14:02:12:12 »
Ja, dålig bild men jag blir tvungen att demontera lite fler paneler för att se och fota närmare, men kan göra detta under helgen!
« Svar #23 skrivet: september 30, 2021, 15:48:37:37 »
Har du också saltklorinator?
« Svar #24 skrivet: oktober 01, 2021, 11:44:28:28 »
Ja, till spabadet och det var en av anledningarna till köpet:
https://www.calderaspas.com/hot-tub-water-care/freshwater-salt-system
MiniMaster till poolen och tråden finns ju under swimmingpooler men har rubriken spabad om det blev något klarare :)
« Senast ändrad: oktober 01, 2021, 11:49:48:48 av ByggaNytt »
« Svar #25 skrivet: oktober 01, 2021, 13:33:56:56 »
Så skillnaderna här var alltså att din var så vid köp, och Telekiter byggde dit sin själv.
Kan skillnader vara att din har satts ihop för att motverka galvaniska strömmar och det är det som fattas i Telekiters kanske?
Utloggad Telekiter
« Svar #26 skrivet: oktober 04, 2021, 10:26:20:20 »
Det vore kul veta hur Caldera löst rost-problematiken. Vad gör exempelvis den där titan-behållaren, som räcker i 4 mån?
Arctic Spa har ju också ett eget saltreningssystem. De borde ju också testat ut och löst problemet på nått sätt.
/Urban.
