När man startar upp en pool kommer kloret alltid att reagera med olika ämnen. Vidare vid bad bildas alltid bundet klor. Bundet klor i form av kloraminer (Bara kloraminer som mäts);Monokloramin (första steget) luktar inte.Dikloramin (andra steget) luktar badhusTrikloramin (sista steget) luktar badhus och är gul och oljig. Denna är olöslig i vatten och stannar vid ytan där den sprids till luften.För att få bort bundet klor krävs mer klor för att nå sista steget trikloramin.Det är därför man brukar chocka sitt vatten med klor. Normalt sätt då man har en saltklorinator behöver man sällan ckocka sitt vatten. Anledningen är att vid cellen som bildar klor blir koncentrationen av fritt klor hög. Så om bundet klor finns och passerar cellen är det som en chock.Gissar att problemet kommer att lösa sig själv.Mitt knep är att låta cirkulationen vara på hela tiden. Vidare en fettabsorbator i skimmern som fångar upp denna trikloramin. Slipper lukten och den fula randen i poolen då. Vidare bada helst inte då klorinatorn är igång. Anledningen är att all klorgas kanske inte hunnit bilda fritt klor. Samt trikloramin kanske bildats. Trikloramin är mycket reaktiv. En föregångare till nitroglycerin.Roger
Absolut.
Hej,Du skrev inte om ni hunnit bada än?Vidare var ditt påfyllningsvatten kommer ifrån?Om ni badat eller påfyllningsvattnet inte är kommunalt vatten. Är troligen resonemangen rätt.Har ni inte badat och har kommunalt vatten. Då är inte bundet klor rätt orsak.Klorgas som klorinatorn tillverkar luktar också badhus.Du skrev tidigare i en tråd om pH och fritt klor. Jag skrev i en annan tråd om halten klor är för hög kommer mätningen av fritt klor mäta fel. Hög klorhalt luktar också klor. Vidare ju högre klorhalt dess mer fel visar klormätningen (DPD1).Om det är så att ni inte badat eller har egen brunn så hör av dig igen. Roger
