Författare Ämne: Intex rörpool 17 kubik uppvärming  (läst 4177 gånger)
J
J
« skrivet: maj 12, 2020, 12:03:48:48 »
VI har nyss köpt en 4,5m bred 17 kubik pool för barnen till sommaren. VI hade en liten pool förrut som värmdes bra med bara solen med tror att vi kommer behöva någon sorts värmepump för att kunna värma poolen. VI har sett några stycken värmepumpar och är lite fundersamma, behöver man bypassventiler till den värmepumpar. Vi har blivit rekomenderade att köpa en till en värmepump. Sedan eftersom jag a ny med sånt här hur kan man koppla filterpumpen till värmepumpen? Vad behövs för kopplingar etc? Tacksam för all hjälp!
J
J
SV: Intex rörpool 17 kubik uppvärming
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2020, 12:06:48:48 »
Glömde skriva att vi har titta på en i EKO på 5kw men den fungera upp till 15 kubik och en på folkpool HeatForce Inverter M36
Utloggad henrik79
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2020, 08:44:17:17 »
Frågan har ställts många gånger, här kommer en sammanfattning:
- Soltäcke är A och O. Satsa på ett av hög kvalitet, 400 eller 500 my.
- Jag skulle säga en 9kW pump till er pool om den ska orka hålla vettig badtemperatur. Hos oss är det ingen som vill bada under 28 grader i poolen. Som du märker är vädret väldigt nyckfullt och det kan vara 5-10 grader på natten i maj och juni, då måste man ha en värmepump som orkar hålla temperaturen uppe. Man kan ju alltid hoppas att det blir lika fina somrar som 2018 men det är ingen garanti. De där små värmepumparna på 5 kW är alldeles för klena för den poolen som inte är isolerad. Vi kör en 12 kW till vår 31m3 och tycker det verkar lagom. man kan ju strunta i värme under kalla dagarna, men då står du där med en iskall pool när vädret helt plötsligt slår om till +25 grader och alla vill bada. Räkna med att en vettig värmepump värmer runt 3-4 grader per dag om den går från morgon till kväll. Har du 15 grader i poolen efter en veckas dåligt väder och värmen avstängd, kan du räkna ut hur lång tid det tar innan vattnet är "badbart"...
- Vad har du för filter och pump? Har du en väldigt kraftig pump kan du behöva en bypass för att minska flödet genom värmepumpen. En bypass är en vettig investering oavsett om du kanske tänker byta pump i framtiden eller uppgradera till större pool. Kostar inte många kronor i sammanhanget.
- Olika värmepumpar har olika kopplingar, välj en värmepump först så är det enklare att förklara.
Lycka till
H
J
J
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2020, 16:13:04:04 »
Hej tack för svaret!
Vi har en intex filter pump  638R tror den trycker ut 2 kubik per timme och vi har blivit rekommenderad att köpa Poolvärmepump HeatForce Inverter M 36 https://www.folkpool.se/produkter/pool/varmare/poolvarmepump/poolvarmepump-inverter-m/poolvarmepump-heatforce-inverter-m-36.html av säljaren på Folkpool. Dock verkar han inte så kunnig, var ganska ung. Dock tycker jag priset är bra men om den inte värmer så bra är det pengar i sjön....
J
J
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2020, 16:31:09:09 »
Ok har sett att man måste ge lite mer info för att man ska få bra med tips  O0
Vi bor i Västerås och poolen vi har är oisolerad på sidorna och har Intex bubbelplast ovanpå poolen när den inte används. Står ganska vindstilla samt får solen fram till 17 tiden på sommaren.
Utloggad henrik79
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2020, 08:20:35:35 »
Ju mer info desto bättre O0
Den pumpen med patronfilter ni har skulle jag nog kasta i papperskorgen direkt, har testat ett sånt till en mindre Intex-pool och det var rent skräp. Patronerna kostar en massa pengar, pumpen hade dålig kapacitet och gjorde ingen glad. Vattnet blev itne speciellt rent heller. Satsa på ett sandfilter med pump istället: https://www.eurotoys.se/product/Sandfilterpump_4542_Ltr_t_Intex_och_badutrustning_26644.asp?site=479&vn=101-026644&gclid=CjwKCAjwte71BRBCEiwAU_V9h7C35-PvoVBoQutN7AJjQCWTdHamv8RmQPZX-OB72BAkNynntW4VjRoCjZQQAvD_BwE
Bra att ni kör med bubbelplast. När det ni har från intex smulas sönder (vilket det tyvärr kommer att göra), satsa på ett med 400 eller 500 my så bevaras värmen ännu bättre.
Bra att poolen står vindskyddat, då kan ni spara lite pengar.
Sen gällande värmepumpen är det en hel vetenskap. Olika värmepumpar har olika verkningsgrad beroende på temperaturer, och som du nog har märkt är vädret i detta land, nyckfullt som bäst...  värmepumpen du fått rekommenderad från folkpool är betydligt bättre än den på ekohallen,men det kräver att du har bra isolering ovanpå poolen (pooltak el bra solfolie) och att poolen står någorlunda skyddad från svepande kalla vindar. Jag skulle säga att den värmepumpen passar bra till din pool.
/H
