Författare Ämne: Värma intex 7,32x3,66  (läst 3751 gånger)
Utloggad Wipaso
« skrivet: maj 12, 2020, 11:46:23:23 »
Hej vad tror ni om denna värmare för att värma Intex 7,32x3,66x1,32 31000L
Täcker med bubbelplast kommer vilja ha ca 28 grader juni-aug
https://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/varmepump-hydro-s-a10-onoff-2978
Poolvärmepump Hydro-S 10kW med uppvärmningskapacitet på upp till 50m3.
Värmeeffekt A27/W27 (max-min)kW: 9,6
Värmeeffekt A15/W25 (max-min)kW: 7,1
Power input (max-min)kW: 1,65
Poolvolym: Upp till 50m3
Max ström: 10,73A
COP vid A27/W27: 5,19
COP vid A15/A25: 4,80
Spänning: 230V
Värmeväxlare: Titan
Kompressortyp: Rotary
Kompressormärke: Toshiba
Kylmedia: R32
Fläktriktning: Horisontell
Ljudnivå (vid 1m): <47dB
Ljudnivå (vid 10m): <37dB
Vattenanslutning: G1-1/2, lim 50mm
Vattenflöde: 5m3/h rekommenderat
CO2 ekvivalent: 0,54 Ton
Dimensioner: 913/367/718 mm
Dimensioner förpackning: 1010/450/851 mm
Nettovikt/Fraktvikt: 45/50kg
Övriga funktioner:
Manometer
Överhettningsskydd
Flödesvakt
Automatisk omstart vid strömavbrott
Garantier:
2 års garanti
5 års kompressorgaranti
5 års värmeväxlargaranti
Utloggad Mickelin
SV: Värma intex 7,32x3,66
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2020, 18:46:39:39 »
Jag har en Brilix 100 på 9kW till likadan pool. Den räcker precis till att hålla 28 grader.
Utloggad henrik79
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2020, 08:49:49:49 »
Länken är död (404)
Har också samma pool och kör med en Luxlama 12kW 3 fas. Körde igång för någon vecka sen och har max kommit upp i 24 grader... :) Vädergudarna är inte direkt på min sida.
Räknar med att vår pump har effekt så det räcker och blir över, förutsatt att det blir lite vettigt väder nån gång....
/H
