Författare Ämne: Dränering  (läst 2989 gånger)
Utloggad Poolsommar20
Dränering
« skrivet: maj 11, 2020, 21:46:22:22 »
Står i startgroparna för poolbygget - blir en thermopoool från poolstore. Själva dräneringsjobbet verkar inte jättesvårt så jag tänkte att vi ska göra det själva för att spara in några kronor. Som jag förstått det ska man göra följande:
Markduk i botten. Förstått att det ska vara av klass 2.
Lägga ett dräneringsrör längs med kanterna i hållet. Koppla sedan in båda ändarna i en dräneringsbrunn.
Lägg 20 cm makadam och padda det till en jämn yta. Ska det packade vara 20 cm?
Hur löser man utloppet från dräneringsbrunnen? Brunnen till poolen kommer vara mycket djupare än vår brunn till dagvattnet och kan således inte kopplas på den. Hur löser man utförseln av eventuellt vatten som samlas i brunnen som är kopplat på dräneringen till poolen?
Jag tycker inte det verkar som en hållbar lösning att öppna locket och pumpa ut vattnet…
Tar tacksamt emot erfarenheter och tips!
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
SV: Dränering
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2020, 06:00:38:38 »
Det finns färdiga pumpbrunn med monterad pump med nivågivare - pumpar vattnet till annan, högre belägen brunn eller dagvattenledning.
https://lundagrossisten.se/catalogue/i18544.html
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Utloggad The Analog Kid
SV: Dränering
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2020, 19:22:46:46 »
Precis, vi har satt en 2m pumpbrunn till dräneringen runt vår pool, pumpar över i en befintlig dräneringsbrunn.
4x8 Thermopool
