Författare Ämne: Koppla pem slang till utedusch  (läst 8375 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: maj 11, 2020, 10:36:57:57 »
Hej! Jag ska köpa en utedusch och vill koppla in en pem slang från utkastaren på huset till duschen. Vad behöver jag för kopplingar och dimension på rör? Avståndet är ca 20m.
Tänkte lägga slangen under altanen och bara ta in duschen på vintern.
Mvh
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Koppla pem slang till utedusch
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2020, 10:46:16:16 »
Mvh
Det beror ju på vad du har för kopplingar på dusche du tänkt köpa och vad du har på din vattenutkastare.
Generellt brukar det vara 15 gänga på utkastaren så jag rekommenderar ett 15 invändigt t-rör, 2st 15 sexkantnippel (alternativt 15 ventil om du vill kunna stänga av bara duschen) sen 2 st 15 PRK vinklar och 15 prk slang. Avsluta med den ena av PRK vinklarna vid duschen (anslutningen brukar vara långt ner på uteduschar) själv har jag en rostfri unionskoppling mellan PRK och duschen för att lätt kunna montera bort inför vintern.
Hoppas det hjälper dig
Utloggad dajjes
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2020, 11:45:34:34 »
Tackar
