Författare Ämne: info om Pahlén PVP 11  (läst 3992 gånger)
Utloggad daniel1143
« skrivet: maj 08, 2020, 12:43:50:50 »
Har sneglat lite på en Pahlen PVP 11 men hittar inte riktig någon info om hur stor pool den klarar att värma, jag har en 7X4X1,5m meters med ribbcover, finns det någon här ute som kan tala om för mig om denna pump är tillräckligt stor.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: info om Pahlén PVP 11
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2020, 13:29:33:33 »
Jag skulle nog säga gränsfall.
kolla på gullberg jansson inverter eller poolstorse nya
https://poolstore.se/p/pool-store-inverter/
sen är frågan om du känner att du verkligen behöver en inverter pump.
kostnad och ljud som avgör skulle jag säga.
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2020, 21:23:51:51 »
Är ca 40000 liter vatten i den poolen om inte huvudräkningen spökar.
Varför en dyr invertermodell är min fråga
Visst, en inverter som går med låg last och lägre fläkthastighet låter mindre men det är inte mycket effekt heller .
