Författare Ämne: Max längd mellan ovanmark pool och värmepump?  (läst 8198 gånger)
Utloggad Gunnar_H
« skrivet: maj 08, 2020, 11:06:40:40 »
Hej all.
JF storpool ska kopplas ihop med inverter. Hade från börjat tänkt att ha hela paketet bredvid poolen, men funderar nu på att montera allt direkt utanför garaget som ändå bara är en tråkig och skuggig plats som inte används överhuvudtaget.
Frågan är nu, det är ca 13 meter (50mm rör) som ska på plats åt vardera håll - klarar pumpen avståndet?
Det är en 9KW värmepump och en poolpumpen är specad till 290l/min och H. max 17 m (antar att det är höjd och inte bara längden).
Någon?
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
SV: Max längd mellan ovanmark pool och värmepump?
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2020, 11:18:23:23 »
Bäst svar får du nog från leverantören av cirkulationspumpen som har alla specifikationer vad den klarar .
Utloggad henrik79
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2020, 11:48:07:07 »
Vi har en Intex 31 m2 med intex originalpump som ger 7 m2 i timmen, tror effekten är på 0,3 hk eller något sådant. Ingen stark pump. Körde först pumpen bredvid poolen i testsyfte, men flyttade sen hela rasket inklusive en poolvärmepump till bakom förrådet, ca 10 meter bort. Drog 50mm pvc nästan hela vägen förutom mellan pump och filter.
Märker inte av någon större förlust av tryck, känner man med handen vid utblåset i poolen är det fortfarande bra kräm där, man får hålla emot ganska bra med armen. Jag kör pumpen några timmar längre än rekommenderat bara för att kompensera för flödesförlusten.
 10 meter slang -> Pump->Filter->Poolvärmepump -> Saltklorinator -> 10 meter slang tillbaka
/H
Utloggad Gunnar_H
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2020, 14:14:13:13 »
Tack. Det låter med. Pumpen är specad till 0,75kW/1HK.
http://www.glong-motor.com/Upload/File/2013pdf/FCP-370S-12S.pdf
Känns ju inte som några större nackdelar med avståndet  :)
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2020, 15:27:56:56 »
Kommer fungera  O0
Utloggad Gunnar_H
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2020, 21:20:03:03 »
Slänger in en följdfråga här; var handlar man slang och/eller rör? Vilken lokalt byggvaruhus är mest värt att besöka för en rulle slang på 25 meter eller så? Bauhaus web ger mig inga direkta träffar...?  ???
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2020, 12:16:39:39 »
Byggvaruhus brukar inte ha komponenter till pool. Sök efter en lokal poolbutik så kan du både få goda råd och köpa lämpliga komponenter. Vet du vad du ska ha så kan du även leta hos de som säljer på nätet som t ex Folkpool, Poolstore, Dammbutiken, Rubinpool m fl.
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2020, 14:45:30:30 »
Förut hade Hornbach lite olika tillbehör men vet ej om dom fortfarande håller på med detta.
Har du inte full koll så är det bättre att gå in i en butik som TommyC skrev, lite dyrare kanske men lite hjälp om man är osäker är värt dom extra kronorna.
Utloggad henrik79
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2020, 07:28:43:43 »
Jag som är helt novis beställde allt från poolklor.se, fick bra hjälp via mail från killen som driver det hela. Snabb och bra leverans. Hade en och annan "dum" fråga gällande kopplingar. Sen frågade jag även lite här på forumet. De utmaningar jag hade var kring hur man kopplade ihop intex-slangar på 38 mm 2" gänga med riktiga 50 mm poolslangar.
/H
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
« Svar #9 skrivet: maj 11, 2020, 08:31:51:51 »
Antar att du klurat ut hur du parar ihop intexslangen med PVC 50mm slang/rör.
Ganska vanligt att man monterar en by Pass och i flera av dom färdiga man kan köpa följer det med en övergång för 32/38 slang till 50mm.
Eller så köper man bara övergången , en ”muff” och en kort bit 50mm slang/rör
