Författare Ämne: Isolering i hela plattan?  (läst 3302 gånger)
Utloggad duley93
« skrivet: maj 07, 2020, 21:05:20:20 »
Han som skall gjuta plattan säger att de vanligtvis inte har isolering hela vägen ut till formkanten utan typ de sista 15cm har han fritt så där blir betongen då 20cm djup. Som en krans runt hela alltså.  Vilket kan låta riktigt men i alla byggtrådar här är det isolering hela vägen ut till formen. Borde ju inte bli en köldbrygga då det skall vara en thermopool.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Isolering i hela plattan?
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2020, 08:17:40:40 »
Det är inga konstigheter alls. enligt alla montaganvisningar så behövs det inte men det är absolut inte fel att göra så. det blir tåligare där plattan tar lasten från väggarna. blir lite mer betong och en obetydlig extra kostnad så om betongaren känner sig tryggare med det så skulle jag säga kör på det.
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2020, 09:40:54:54 »
Det är ju standard när man bygger ett hus eftersom väggarna normalt sen får ett tak och belastningen därigenom går ner i plattans vot (yttre ram på plattan som du kallar krans). För en pool finns ju inget tak så väggarna har ingen belastning uppifrån samt att hela vikten av vattnet är jämnt fördelad över hela plattan. Personligen hade jag inte gått på byggarens linje, det är inte helt fel som Onell skriver men tillför ingen fördel utan bara nackdel av köldbrygga m.m.
