Författare Ämne: Kan en sån här pump vara värd något?  (läst 4143 gånger)
Utloggad mactheknife
« skrivet: maj 05, 2020, 14:58:27:27 »
Någon som vet hur gammal den här pumpen är, på ett ungefär, och vad den kostade när den var ny? Eller den finns kanske fortfarande att köpa? Denna har stått som reservpump till en centralfiltrerad akvarieanläggning och är helt oanvänd, ny i kartong. Själv har jag ingen nytta av den då jag har en fungerande pump till min pool så jag tänkte sälja den, men har ingen aning om vad den kan tänkas var värd. Tacksam för hjälp!
Mvh,
Markus
SV: Kan en sån här pump vara värd något?
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2020, 17:13:47:47 »
Jag skrev lite av texten som skymtar på etiketten uppe till höger i bild i duckduckgo och hittade bl a:
https://www.astralpool.com/en/products/swimming-pool/pumps/self-priming-pumps/plastic-self-priming-pumps/victoria-plus-pump-1/
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2020, 17:44:02:02 »
Tack Tommy!
Hittade också den sidan, lyckades bara inte utröna om det är samma pump jag har hemma i lådan, eller om de har förnyat modellen (fast med samma namn). Om man ska utgå från vad jag hittar nu så ligger de runt 6-7000kr nypris. Fast denna har ju några år på nacken. Jag har haft den liggande i 2år, sen skulle jag tro att den stått på hyllan ungefär lika länge hos förra ägaren. Kanske kan få 3000kr för den?
Mvh
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2020, 14:15:21:21 »
Ser ju onekligen ut som den pump jag har.
Hittade en bild jag la ut när jag byggde 2011, min pump lever på övertid... Jag har inte bytt någonting :)
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2020, 14:16:16:16 »
Ytterligare en fråga, är det enfas eller trefas?
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2020, 14:47:31:31 »
Ingen aning om det är enfas eller trefas, får kanske öppna lådan och se om det ligger en manual som man kan djupdyka lite i.
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2020, 15:29:24:24 »
Perfekt, tack Erik!
