Författare Ämne: Gräva ner pool med plåtsarg  (läst 4519 gånger)
Utloggad MariaBortolin
« skrivet: april 26, 2020, 20:02:35:35 »
Hejsan
Är ny på sidan, och behöver er hjäp. Har en ovanmark pool med plåtsarg och tänkte gräva ner den, men har hört att det är vissa sorter man inte bör gräva ner. Vi har ler jord så marken rör sig inte så mycket. Men hur gör jag? Vågar man gräva ner den? Tacksam för hjälp
Utloggad henrik79
SV: Gräva ner pool med plåtsarg
« Svar #1 skrivet: april 27, 2020, 13:53:12:12 »
Först och främst skulle jag läsa manualen eller kontakta supporten hos det företaget ni köpt poolen hos. De kan säkerligen svara exakt vad er pool klarar av.
Generellt kan man gräva ner alla typer av pooler, men hur man ska göra det skiljer sig åt. De pooler som inte tål något tryck från sidan (t.ex. Intex- och de med tunnare väggar) går utmärkt att gräva ner, men man måste lämna utrymme mellan poolvägg och mark och se till att inte massorna kan rasa ner här. Inga pooler gillar att bli våta om fötterna, så gropen måste dräneras innan poolen sätts på plats.
Det är många som har grävt ner sina ovanmarkspooler med utmärkt resultat, så absolut ska man våga sig på det. Eventuell trall bör byggas så att inte inte blir för jobbigt att komma åt kopplingar och sånt mellan mark och pool, Intex-grejor till exempel har ju en ganska kort hållbarhet (några år). En dyrare ovanmarkspool bör ju hålla väldigt länge, och under en altan är den ju skyddad från regn och rusk samt UV-strålning och detta borde snarare öka livslängden.  En ytterligare fördel med att gräva ner poolen är att ni kan smäcka på isolering på sidorna utan att bekymra er om hur det ser ut (brukar bli väldigt fult). Poolen kan ju nedgrävd inte dra nytta av solens värmande strålar mot dess sidor, så aldrig fel att lägga på lite extra isolering.
/H
