Författare Ämne: Covrex eller Annat fabrikat på lamell täckning samt kvalitet?  (läst 7480 gånger)
Utloggad MantaTIC
Hej. Det börjar bli dags att beställa ett lamelltäcke till våran nya pool då det är tänkt att liner ska sättas i innan midsommar.
Covrex låter ju som ett bra alternativ då det även ska använda som vintertäckning men fungerar det verkligen bra?
Finns en här på forumet som inte var nöjd med sitt covrex och bytte ut det. På youtube finns en till som verkar ha haft en del problem.
Finns det fler här på forumet som har covrex, är ni nöjda?
Vilka andra fabrikat finns det och vad håller dom för kvalitet?
Lamellerna ska vara 6m breda och 5m långa på längsta delen vid trappan, själva poliselev är 6x3,5m.
Täckningen ska monteras ovan pool och vara motoriserad är det tänkt.
Vi har inte plats för ett pooltak och ett vanligt poolskydd är vi inte jätte sugna på.
« Senast ändrad: april 27, 2020, 06:25:00:00 av MantaTIC »
Utloggad MantaTIC
SV: Covrex eller Annat fabrikat på lamell täckning samt kvalitet?
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2020, 16:39:44:44 »
Verkar vara väldigt få med covrex lamelltäckning trots att det är det mest säljande lamelltäckningen i Sverige enligt återförsäljare..
ingen som har erfarenheter av olika lamelltäckningar att dela med sig av?
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2020, 12:33:46:46 »
Jag har hört positivt om Abriblue så vi tänker köpa det. Säljs hos Poolkungen och Poolgiganten.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad MantaTIC
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2020, 22:02:23:23 »
Enligt hemsidan så verkar Max bredd vara 5m och vi behöver 6m. Tack för tipset ändå!
JohannaH77
JohannaH77
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2020, 09:59:50:50 »
Hej, kanske för sent svar men vi har ett Covrex sen 2012 och vi är nöjda. Det fungerar fortfarande bra och vi använder det som enda vintertäckning. Enda uppenbara nackdelen är att alla löv etc som hamnar på skyddet också hamnar i poolen. Men för oss är det ok då vi inte har några stora lövträd i närheten. En annan nackdel är att det vissa år, som nu, bildas en del alger mellan lamellerna. Båda dessa problem antar jag att man får oavsett märke på skydd när de är monterade för att ligga på vattnet.
Lycka till!
