Författare Ämne: byta lampa  (läst 4740 gånger)
andreas45
andreas45
byta lampa
« skrivet: april 23, 2020, 16:51:51:51 »
Ska byta lampa i min pool men undrar om man måste tömma ur vattnet  till under lampan eller är insatsen vattenfylld hela tiden(har rostfritt)?
Jag har vattenfyllt typ halva poolen nu så det är inget jättejobb att tömma ur lite till.
SV: byta lampa
« Svar #1 skrivet: april 23, 2020, 18:56:14:14 »
Det vanliga är att lampinsatsen är gjord för att kunna demonteras utan att sänka nivån. Bakom lampinsatsen sitter en tät armatur med tät genomföring för kabeln. Kabeln är tillräckligt lång så att man kan lossa insatsen och ta upp den på poolkanten och byta lampan med minimalt besvär. Kolla manualen för din armatur, det kan finnas undantag men jag har aldrig läst om något sådan.
andreas45
andreas45
SV: byta lampa
« Svar #2 skrivet: april 23, 2020, 19:14:22:22 »
Ska byta från 300W lampa till LED-lampa, kabeln är tunnare än den gamla.
Undrar om insatsen är vattenfylld?
SV: byta lampa
« Svar #3 skrivet: april 23, 2020, 19:41:15:15 »
Insatsen för 300 W halogenlampan är vattenfylld p g a att lampan behöver kylning av vattnet. Grov kabel krävs för hög ström. LED behöver inte lika grov kabel p g a lägre ström. Kabeln vill man oftast inte byta. Beroende på utförande kan man på olika sätt "reducera" kabelarean strax före den ansluts mot LED-insatsen. Om möjligt kan det vara ett bättre alternativ att byta till en klenare kabel (mindre area).
andreas45
andreas45
SV: byta lampa
« Svar #4 skrivet: april 23, 2020, 20:56:57:57 »
Men endast kabeln går ju inte att byta, måste byta hela lampan o allt. Den nya kabeln måste ju dras upp till ovan jord där den går vidare till elcentral.
SV: byta lampa
« Svar #5 skrivet: april 23, 2020, 22:22:07:07 »
På de flesta armaturer går det att byta lampor eller kabel utan att det ena gör att man måste ävan byta det andra. På våra lampor (traditionella halogenlampor 300 W) lossar man en kåpa på lampans baksida, sedan lossar man två skruvar som håller fast kabelskorna på själva lampan.  De flesta armaturer har liknande princip. Undantaget är väl mest en del billighetsvarianter, mest för ovanmarkspooler, som kör med ntegrerade LED-ljuskällor med kabel.
