Författare Ämne: Aktivt syre  (läst 5146 gånger)
Utloggad Stego
Aktivt syre
« skrivet: april 22, 2020, 10:32:32:32 »
Vad göra när halten aktivt syre är för hög.
Följde Folkpools reommendation med Soft Care men fick ett värde på 19. Bör vsra 5-8.
Försvinner syret an sig självt eller är det spädning av vattnet som gäller?
Är det farligt med för högt värde?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Aktivt syre
« Svar #1 skrivet: april 28, 2020, 20:58:41:41 »
Hade hoppats på att någon som använder aktivt syre skulle svara.
Det kan vara en felmätning. Men du har inget problem med för högt värde.
Luften innehåller mycket mer syre än ditt vatten.
Hög syrehalt kan påverka korrosion. Men gissar att du inte har metalldelar i ditt bad?
Det finns sätt att minska syrehalten på och det är kopparsulfat. Men då förbrukas ditt aktiva syre fort.
Roger
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Aktivt syre
« Svar #2 skrivet: april 29, 2020, 09:30:56:56 »
Nej, det är fel.
Aktivtsyre som avses här är disyre ( O2 ), det finns inte mer av det i luften (i atmosfären finns det, men där uppe är vi ju inte).
Aktivtsyre oxiderar ganska fort och det bästa om man överdoserat är att låta vattnet vara några timmar så bör värdet sjunkit. Det finns även möjligheten att byta delar av vattnet men jag anser att det är bättre att vänta en stund.
Du ska inte bada när värdet är så högt som 19.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Aktivt syre
« Svar #3 skrivet: april 29, 2020, 22:05:34:34 »
Bra svar.
Min tanke var att löst syre inte stannar kvar i vattnet så länge. Våra svar var mycket längre än problemet som personen hade. Gissar att problemet var löst innan vi svarade. Det var därför jag svarade. Hade önskat att du svarat före mig.
Sysslar själv inte med aktivt syre.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
SV: Aktivt syre
« Svar #4 skrivet: april 30, 2020, 08:44:47:47 »
Bifogar en länk om syrets löslighet i vatten.
http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/dykarsjuka.html
Lösligheten av syre i vatten är lägre än 19ppm vid högre temperaturer. Skulle det vara så att det är 19ppm löst syre i vattnet försvinner det mycket fort.
Troligen så lirkar mätmetoden (kemisk reaktion) av syret från peroxiden (aktiva syret) och tolkar detta som fritt syre.
När man mäter fritt klor och har CYA-baserat klor lirkar också DPD av kloret som sitter på CYA och tolkar detta som fritt klor fast det inte är det.
En selektiv mätsensor gör inte det.
Vidare är syre ett oxidationsmedel som oxiderar andra ämnen medan det själv reduceras.
Roger
