Författare Ämne: Fråga kring bräddavloppet och silkorgen m.m  (läst 4318 gånger)
Utloggad Teppas
« skrivet: april 22, 2020, 07:14:53:53 »
Nybliven med äldre pool och startar nu upp den inför sommaren.
Jag har en fråga kring brädd avloppet.
1. Vad gör den lilla "flärpen" som bild 1 nedan? Man får ju vrida bort den när man skall sätta dit
dammsugaren men finn det inte en risk att den under vanlig drift täpper till bräddavloppen och suget in?
2. Jag har en lös silkorg som bara läggs ner ovanpå. Sitter vikter på för att hålla korgen nere. Vad är det röda små plastdetaljerna till? Skall det ha varit fler för att hålla ex Veckoklor tabletter på plats?
SV: Fråga kring bräddavloppet och silkorgen m.m
« Svar #1 skrivet: april 22, 2020, 07:41:46:46 »
Ser helt annorlunda ut jämfört med vår skimmer - vi har två utlopp i botten, varav ett är pluggat och ett används men går att stängs genom att man skruvar ned en skiva som kommer att täta hålet. "Flärpen" har väl just den funktionen, du kan stänga till utloppet, t.ex. när du skall rensa silkorgen på själva pumpen. Men mera praktiskt är ju att ha en ventil nära pumpen så att man stänger där. Huruvida den där "flärpen" skulle kunna stänga sig själv beror väl på hur pass trögt eller lätt som den rör sig. Normalt bör det ju inte finnas något som drar den åt sidan under drift.
Helt friliggande silkorg låter inte heller så praktiskt - den kommer ju ev. att flyta upp när du stannar pumpen. På vår silkorg finns ett par små låsklackar - när man satt ned korgen vriden man den ca en åttondels varv så låser klackarna under motsvarande plastflikar i skimmern. Men att lägga en sten i korgen är ju en enkel lösning. Det kan ju vara så att korgen inte är original - den kanske gått sönder någon gång och bytts ut mot en annan.
« Svar #2 skrivet: april 22, 2020, 07:46:00:00 »
Kan det finnas ett till utsug liknande inlopp som man ska ansluta dammsugaren till? I så fall vill man ju stoppa flödet från bräddavloppet. Jag har också vikt i form av sten för att hålla min silkorg på plats. Gissar som du att klackarna är för puckar, men vet inte.
Utloggad Teppas
« Svar #3 skrivet: april 22, 2020, 08:18:15:15 »
Tack för svar!  O0
Det kan säkert vara så att silen är utbytt vid tillfälle.
Kaklad pool och har ett gäng år på nacken.
Hur som jag har dragit igång den och det cirkulerar bra.
Silen verkar ändå kunna hållas på plats av vikterna i botten och den lilla flärpen till
själva insugsröret i bräddavloppet håller sig undan..  :)
Hoppas vi på att det rullar på.
« Svar #4 skrivet: april 22, 2020, 17:33:45:45 »
Ja det kan ju vara tänkt så att "flärpen" är till för det fall att man har en pool som är så stor att man har två skimmers. I så fall behöver man ju stänga det ena om man ansluter dammsugarslangen till det andra.
