Författare Ämne: Brukar pump starta på max när den börjar värma spabadet?  (läst 3832 gånger)
Utloggad Crippe1234
Har ett spabad som cirka 5 gånger om dygnet sätts igång på full "kräm" i cirka 1 minut och sedan går ner i hastighet i cirka 1 minut. Återförsäljaren säger att det beror på att värmen går igång.
Spabadet har två pumpar och en cirkulationspump och det är den ena pumpen av de två som går igång.
Frågan är om någon har erfarenhet att pumpen går igång på max när den ska värma eller är det ett fel på spabadet?
Tack för hjälpen.
Utloggad Lassse
SV: Brukar pump starta på max när den börjar värma spabadet?
« Svar #1 skrivet: april 20, 2020, 20:43:58:58 »
Vad är det för bad?
Utloggad Crippe1234
« Svar #2 skrivet: april 21, 2020, 08:26:59:59 »
Det är ett Dream II. Tror inte det beror på värmaren som återförsäljaren misstänkte då den lampan inte lyser utan filterlampan, dock så har jag en cirkulationspump så verkar konstigt. Tips på varför?
Utloggad Lassse
« Svar #3 skrivet: april 22, 2020, 08:09:19:19 »
Du har väl en cirkpump till ozonet,en lite laing?
Filtrering och värme sköts väl av massagepump 1 som går på halvfart?
Så är dom flesta D1
Utloggad Crippe1234
« Svar #4 skrivet: april 22, 2020, 18:04:27:27 »
Stämmer, dock så går som sagt går pumpen på max cirka 5 gånger per dygn  i 1-2 minuter. Endast cirkulationspumpen lyser då, ej värmelampan. Reningen har jag ställt ned till 1 gång per dygn så inte den anledningen. Hör någon hört något liknande eller tips?
Utloggad Micke74
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 27
  • Spabad javisst!
« Svar #5 skrivet: april 27, 2020, 22:40:23:23 »
Hej.
Badet kör filtrering när den kör pumparna som du beskriver, först fullfart sen går den ner på en pump halvfart, när den värmer går en pump på lågfart, det kan även bli så att den både filtrerar och värmer samtidigt, har inte tänkt på om båda lamporna lyser då, filtrering och värme.
Utloggad Crippe1234
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2020, 09:55:36:36 »
Tack Micke. Jag har ställt ned filtreringen till en gång per dygn, ändå går den igång 5 gånger per dygn i max cirka 2-3 min. Så kan det väl inte vara på spabad, eller?
